Lohko tai letkulämmitin.
rimpjar
Viesti Kirjoittaja rimpjar »
Niin uutena forumilaisena kysyisin minkälaisia kokemuksia toisilla on noista letkulämmittimistä.
Ostin nyt loppukesästä tuon Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Braken 2019 mallia ja siitä puuttuu moottorilämmitin, vaikka kuinka koittanut selvitellä
Defan lohkolämmitintä niin niitten listojen mukaan tuohon ei mukamas löydy. Toinen vaihtoehto on sitten letkulämmitin.
mersetes22
Re: Lohko tai letkulämmitin.
Viesti Kirjoittaja mersetes22 »
rimpjar kirjoitti: Ti 23.08.2022 19:07 Niin uutena forumilaisena kysyisin minkälaisia kokemuksia toisilla on noista letkulämmittimistä.
Kolmessa diesel mersussa ollut defan letkulämmitin ja tyytyväinen olen ollut, toiminut hyvin. On nykyisessä E:ssä, sekä oli S 320 ja w212 sarjan E:ssä. Mitkään saastelaitteet eivät ole virheilmoituksia tehneet. En tiedä sitten, jos sinun cla on bensavehe, että kuinka bensavehkeissä toimii.
w213 E 300e 4matic EQ Power
ex:t w222 S 350 Bluetec 4matic, w213 e220d, w221 320 Cdi, w212 220d, w211 220Cdi, w210facelift 220Cdi, w210 220d
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Mulla on S320:ssa(bensa)Bilteman letkulämmitin,toimii.Ei lohkolämmittimen veroinen mutta parempi kuin ei mitään.Kiertovesipumpulla varustetut lie eri tehokkaita.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Eikö Defa tarjoa tuohon säteilylämmitintä ?
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
itse laittaisin kiertovesipumpullisen lämppärin. helppo asentaa koska voi asentaa myös ylös. ja ne on halpoja. mutta joutuuhan siihen keulaletkun, sisähaaran yms ostamaan ja pistotulpan myös konehuoneeseen että sen saa johdotettua.
W212 E350cdi
rimpjar
dealer kirjoitti: Ke 24.08.2022 07:15 Eikö Defa tarjoa tuohon säteilylämmitintä ?
Tuo säteily lämmitin ei oikein vakuuta.
Sillä tuon kommentin laitoin, että silloin kun tarjolla on vain säteilylämmitin on siihen useimmiten joku syy; lohkossa ei ole paikkaa vastukselle, letkulämmittimelle ei saa fiksua kiertoa tai se häiritsisi moottorin toimintaa kylmäkäynnistyksessä tai sen jälkeen.
Jos moottorin lämpötila-arvo ei ole looginen muihin arvoihin verraten saattaa tulla häiriöitä.
En kuitenkaan tiedä tästä moottorista, voi hyvinkin olla että letkulämmittimen voi asentaa toimivaksi avuksi lämmitykseen.
rimpjar
dealer kirjoitti: Ke 24.08.2022 21:05 Sillä tuon kommentin laitoin, että silloin kun tarjolla on vain säteilylämmitin on siihen useimmiten joku syy; lohkossa ei ole paikkaa vastukselle, letkulämmittimelle ei saa fiksua kiertoa tai se häiritsisi moottorin toimintaa kylmäkäynnistyksessä tai sen jälkeen.
Tuo 1.6 157hv bensamoottori. No ei se maailmaa kaada vaikka lämmitystä ei talveksi saakkaan, seiskööt sitten tallissa ja ajellaan Fordilla muutenkin meillä
on talvet leutoja täällä etelä Ruotsissa.
