Keskisuulakkeen irrotus
Jamo64
Viesti Kirjoittaja Jamo64 »
W124 vm95 Miten lähtee keskisuulake irti kun ei ole hanskalokeroa?
JanneW124
Re: Keskisuulakkeen irrotus
Jamo64 kirjoitti: Ma 22.08.2022 10:07 W124 vm95 Miten lähtee keskisuulake irti kun ei ole hanskalokeroa?
Muuten samalla lailla kuin hanskalokerollisessa, mutta hantinpuolen airbagi pitää irrottaa, jotta saat suulakkeen oikealla puolella olevan ruuvin pois.
Suulakkeen vasemmalla puolen on klipsit ja keskellä 4mm kuusiokoloruuvi säätömekanismissa.
Omasta 320ce topikista kopioitu :
Matkustajan airbagin takia keskimmäisen tuuletusrullan valon vaihto on aavistuksen työläämpi, kun bagi pitää ottaa pois edestä, jotta ritilän sivussa olevan ruuvin saa auki. Ei se iso homma ole, mutta isompi kuin hanskalokeron avaaminen. Airbag on yhdellä pultilla kiinni (10mm hylsy + jatkoja) keskeltä alhaalta. Ennen bagin irrotusta akun -napa irti ja apukuskin jalkotilasta mattojen ja potkusuojan alta punainen liitin irti. Pultin irrotuksen jälkeen bagi irtoaa vetamällä.
Bagin ja suulakkeen välistä voi koettaa tihrustaa onko ruuvi paikallaan vai olisko joku jättänyt sen pois aiemmin?
