Cdi automaatti vahteenvalitsin liikkuu
Tuossa joku päivä kiihdytin valoista kaikki mitä lähtee vanhalla W203 270CDI:llä täys sonnilauma auton kyydissä. Jossain kohtaa korkeaa kierrosaluetta kova napsahdus soittimen suunnilta (eli takaa/alta/jotain). No siitä sen suuremmin välittämättä ajo jatkui rauhallisemmin, mutta hetken päästä vähän reilummin kiihdytyäessä huomasin, että vaihteenvalitsin liikkuu taakse päin ja kaasulta höllätessä/vedon pienentyessä palautuu takaisin. Muuta ongelmaa tai ylimääräisiä tärinöitä tyhjäkäynnillä tai muutenkaan ei ole. Omaan silmään moottorin tukikumit ei näyttänyt olevan sökönä ja pultitkin oli kierteillä tiukasti. Vaihteiston tuentakaan ei tässä sorapihalla selällään liukuessa näyttänyt olevan sen olonen, että vika siitä johtuisi… Onkohan vinkkiä vielä jostain muusta mahdollisesta syypäästä vai pitääkö sitä oikeen nosturille lähteä kattelemaan tuennat kunnolla läpi?
- Mersumaanikko
Re: Cdi automaatti vahteenvalitsin liikkuu
Konepelti auki joku siitä reunalta kurkkimaanKliineri kirjoitti: ↑La 20.08.2022 20:53 Tuossa joku päivä kiihdytin valoista kaikki mitä lähtee vanhalla W203 270CDI:llä täys sonnilauma auton kyydissä. Jossain kohtaa korkeaa kierrosaluetta kova napsahdus soittimen suunnilta (eli takaa/alta/jotain). No siitä sen suuremmin välittämättä ajo jatkui rauhallisemmin, mutta hetken päästä vähän reilummin kiihdytyäessä huomasin, että vaihteenvalitsin liikkuu taakse päin ja kaasulta höllätessä/vedon pienentyessä palautuu takaisin. Muuta ongelmaa tai ylimääräisiä tärinöitä tyhjäkäynnillä tai muutenkaan ei ole. Omaan silmään moottorin tukikumit ei näyttänyt olevan sökönä ja pultitkin oli kierteillä tiukasti. Vaihteiston tuentakaan ei tässä sorapihalla selällään liukuessa näyttänyt olevan sen olonen, että vika siitä johtuisi… Onkohan vinkkiä vielä jostain muusta mahdollisesta syypäästä vai pitääkö sitä oikeen nosturille lähteä kattelemaan tuennat kunnolla läpi?
miten moottori likkuu kun vaihde pällä toinen jalka jarrulla ja toinen kaasulla
