Joku 15tkm sitten vaihdoin laatikkoöljyt ml. Tuo kosketinrasia (kuvan linkki alla) kun sillon siitä fuskasi, mutta nyt vaikuttaa että taas vuotaisi tuosta. Mukana kyllä tuli uudet o-renkaat. Tuota tuskin pystyy ottamaan irti jos öljyt sisässä. Sillä vaan, että jos tiivisteet on huonosti.
W639, -13 automaatti
https://imageshack.com/i/pnBBmvF1j
W639 kosketinrasia vuotaa?
Re: W639 kosketinrasia vuotaa?
Öljyistä valuu osa pihalle jos et ensin laske niitä ropusta ulos.
Niin vaihdoit kokonaan uuden pistokkeen etkä pelkkiä o-renkaita?
Omalle kohdalle ei ole vielä osunut vuotoa tuosta kohtaa.
Mutta on pistokkeissa selkeitä eroja, jotkut ovat mukavia laittaa (olikohan febi ainakin?) ja joidenkin kanssa meinaa usko loppua vaikka kuinka rasvaisia o-renkaat ja vääntäisi raudalla tai koittaisi kädellä työntää niin että tulee kämmeneen reikä
Joo koko pistoke vaihtui ja oli febi bilstein. Meni muistaakseni paikalleen tosi helposti...zukka kirjoitti: ↑Pe 19.08.2022 22:40 Öljyistä valuu osa pihalle jos et ensin laske niitä ropusta ulos.
https://imageshack.com/i/pnBinENsj
Mikäs putki tuohon tulee. Voiko vuotaa siitä? Putki tulee siis tuohon öljypohja yläpuolelle ja näytti kaartuvan keulalle päin
Eikös tuo putki ole öljytikkua varten.
Siellä on muistaakseni o-rengas tiivistyksenä.
Tikku on kiinni alapäästään tuolla kuvassa näkyvällä pultilla kiinni, yläpäästä ei välttämättä millään. En muista varmaksi.
Puhistelin n. Viikko sitten kaikki paikat josko selviis paremmin mistä vuotaa... nyt vaikuttas ehkä että vuoto tulee ylempää kts kuva. Tai sitten esim kosketinrasian luota räiskii joka puolelle...
https://imageshack.com/i/poI0qp2uj
