MB E 220 CDI 2000 ja sammuu kesken ajon
rado
Viesti Kirjoittaja rado »
Joskus lähtee käyntiin ja toisinaan ei.
Jos lähtee toimii suht normisti kunnes kesken tasaisen ajon päättää "kuolla" eli kone sammuu.
Mistähän tollaiseen keksintöön lähtee etsii vianaiheuttajaa?
zukka
Re: MB E 220 CDI 2000 ja sammuu kesken ajon
Viesti Kirjoittaja zukka »
Olisiko ilmaa polttoainelinjastossa?
Se olisi halpa ja helppo vika jolla kannattaa aloittaa, kunhan ensin kävisi tietokoneen päässä lukaisemassa koodit
jos niissä 'kirkkaissa' potlttoaineletkuissa näkyy liikkuva ilmakuplia niin tapaus on selvä, mutta tosiaan vikakoodinluku sen varmistaa. Toinen mahdollinen sammuttava vika on kampikulma-anturin vika.
rado
Pihalla yön hävettyään marsu lähti taas tulille ihan kuin ei mitään koskaan olis ollutkaan.
rado
Miksi auto alkoi starttaamaan automaattisesti pidempään kuin mitä avaimesta pyytää/käskyttää ?
Eli eilen kun keksintö ei käynnistynyt niin starttia se pyöritti pyydettyä pidempään ?
Joku automaatti ilmaussysteemi vai mikä?
Ainahan se starttaa kunnes lähtee käyntiin, tai ellei lähde niin tietyn aikaa. Ei tarvitse pitää avainta starttiasennossa vaan voi jo vetää turvavyötä kiinni tms.
rado
^thanks
