W211 äänijärjestelmä
Henri Kekäle
Viesti Kirjoittaja Henri Kekäle »
Suunitelmana on ostaa ihan lähiaikoina W211 eemeli. Miten onnistuu tuohon jälkiasennukset subbarit yms? Entä vahvistin? Kuulemma ”fiber optic” järjestelmä mutta ei mitään käryä miten se käytännössä toimii ja mikä se on. Ilmeisesti hankaloittaa asennuksia kuitenki. Millasia vaihtoehtoja tuon COMAND radiolle on? Ihan kiva ois sellanen jossa olis ne RCA lähdöt mutta löytyykö sellaista ihan kunnon valmistajalta, joka toimis kunnolla tässä mersussa?
Re: W211 äänijärjestelmä
Henri Kekäle kirjoitti: ↑Ke 17.08.2022 19:29 Suunitelmana on ostaa ihan lähiaikoina W211 eemeli. Miten onnistuu tuohon jälkiasennukset subbarit yms? Entä vahvistin? Kuulemma ”fiber optic” järjestelmä mutta ei mitään käryä miten se käytännössä toimii ja mikä se on. Ilmeisesti hankaloittaa asennuksia kuitenki. Millasia vaihtoehtoja tuon COMAND radiolle on? Ihan kiva ois sellanen jossa olis ne RCA lähdöt mutta löytyykö sellaista ihan kunnon valmistajalta, joka toimis kunnolla tässä mersussa?
Pitäisi tietää mikä auto kyseessä. W211 malleissa vaikka minkälaisia radioita, kaikissa ei ole kuituväylää, ei edes Comandissa.
Meinaatko COMAND vaihtoehdoilla jotain kiinan härpäkkeitä? OEM radioissa ei ole RCA-lähtöjä.
Henri Kekäle
DBFI kirjoitti: ↑To 18.08.2022 10:17
Kiinanhärpäkkeitä en laita. Kunnon valmistajalla tarkotan näitä tunnettuja merkkejä esimerkiksi Kenwood, Alpine. Tuo tuli yllätyksenä että kaikkssa ei ole kuituväylää.
Meneekö se signaali siis valokuitua pitkin COMANDista vahvistimeen? Ja siitä sit normaaleilla piuhoilla kajareihin? Oisko mahollista laittaa tuohon alkuperäsen vahvistimen perään toinen vahvistin perus high liitännällä ja siitä jatkaa sit johdot kaijuttimiin normaaliin tapaan? Sais samalla RCA portit vaihtamatta ite stereota.
Jari Nysten
Kyllähän näin voisi toimia.
Henri Kekäle
Jari Nysten kirjoitti: ↑To 18.08.2022 14:39 Kyllähän näin voisi toimia.
Tuleeko mitään ongelmia tällä tavalla? Onko parempi laittaa tuosta auton omasta vahvistimesta RCA muunnin ja sillä toiseen vahvistimeen, vai onko sama vetää suoraan high input.
Ei tuosta noin hyvä tule. Helpoin vaihtaa soitin ja rakentaa omat systeemit rinnalle. Niissä alkuperäisissä systeemeissä on taajuskorjaimia sun muuta eli et saa sinne uudelle vahvistimelle kunnollista puhdasta signaalia. Eikä se signaalin laatu myöskään parane jos sitä vahvistellaan ja vaimennellaan moneen kertaan.
EQV 300
oho
Viesti Kirjoittaja oho »
Tai sit pääsis aika helpolla kun 211 purkuautosta Harman Kardonit
