124 ilmastoinnista.
Jamo64
124 ilmastoinnista.
Viesti Kirjoittaja Jamo64 »
Auto 124 vm95 320. Savua kuskin puolelta abs ja hydraulisöiliön vierastä kun laittaa ilmastoinnin päälle. Sellainen musta laatikko näyttäisi olevan josta savua tulee. Kaksi piuhaa siihen tulee.
Jari Ke
Re: 124 ilmastoinnista.
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Olisko flektin etuvastus jonne päässy likaa? Kuumuessaan alkaa siellä oleva lika savuta? Öljy, puun tms lehdet jne? Paineilmalla vois lähtä ne sieltä mutta öljyhän se ei puhaltamalla lähde.
Jamo64
Kuinka kuumaksi se lämpenee?
Jari Ke
Vastushan on joko keraamisessa paketissa ja sit on ilmeisesti sellaisia joissa on vaan peltisuoja sen vastuslangan ympärillä. Lämpötilasta ei minulla ole tietoa mutta osan rakenteesta päätellen ilmeisen kuumana. Niitähän on ollu sellaisia joista se keraami on murentunut.
Se vastus on siis lauhduttimen flektin etuvastus ja virta kulkee sen kautta silloin kun ilmastoinnin lauhdutinkenno kaipaa jäähdytystä. Flekti pyörii täyttälaukkaa silloin mun mosan lämpö on riittävän korkea ja tuolloin flektin virta ei kulje sen vastuksen läpi.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Mulla oli Ässässä ilmastointi aineiden vähyyden vuoksi toista vuotta käyttämättä. Kun täyttöhuollossa laitettiin ainetta ja ilmastointi tärähti käyntiin, niin auton siinä seisoessa täyttökoneen nokassa käynnistyi tietenkin flekti puolinopeudelle ja savu nousi sulakerasian vierestä. Miekin ihmettelin sitä ja kyselin täälläkin asiasta, mutta niinhän se on että kuumaksi se vastus lämpenee. Kotona kytkin ilmastoinnin päälle ja puhaltelin sinne paineilmaa ja imurilla samalla otin roskia ja pölyä pois. Saattoi siinä olla tilkka jarrunestettäkin kun talvella räpelsin jarrutehostajan kanssa. Käryäminen loppui kun sai aikansa siinä savua punoa.
1991 420 SE
Jamo64
Täytyy tänään putsata kunnolla.
