Mikä osa? W639
BroHesus
Mikä osa? W639
Viesti Kirjoittaja BroHesus »
Linkin takaa löytyy kuva osasta. Eli sijaitsee siis Viton W639 vasemmalla takana takapalkin vieressä. Eli tuohon menee liitin ja sit on tommoset väkäset joka ollut kiinni takapalsissa mutta katkennut. Kiitos
https://imagizer.imageshack.com/img923/2931/HMEXFK.jpg
Re: Mikä osa? W639
Alustan korkeusanturi, todennäköisesti xenoneja varten kun et takapään ilmapusseja mainitse?
BroHesus
Re: Mikä osa? W639
DBFI kirjoitti: Pe 12.08.2022 09:31 Alustan korkeusanturi, todennäköisesti xenoneja varten kun et takapään ilmapusseja mainitse?
normaalit rautajouset, joten valoja varten siis. Kiitos vastauksesta
BroHesus
Re: Mikä osa? W639
saakohan tuota pelkkää "luuta" ostettua kun anturi itsessään luultavasti ehjä.
Re: Mikä osa? W639
Yleensä vipuvarsia ei saa merkkiosana erikseen mutta henkilöautoihin porukat on laittaneet jotain motonetin palloniveliä.
