722.9 vaihtamisongelmaa
Tisar
Viesti Kirjoittaja Tisar »
Mikähän mahtaa mättää, kun -07 w211 320 cdi:n laatikko temppuilee.
Liikkeelle lähtiessä kaikki vaihteet kyllä pelaavat, mutta laatikko vaihtaa tosi aikaisin isommalle n.1500-1600rpm kohdalla kaasupolkimen asennosta riippumatta. Ajossa sitten ei taas halua vaihtaa pienemmälle, vaan yrittää nousta mäetkin seiskalla. Kickdown ei toimi, mutta käsin vaihtamalla pelaa.
Risteyksissä ja pysähtyessä kyllä vaihtaa ihan itse alas. Joskus seisomisen jälkeen toimii ihan normaalisti jonkin matkaa, kunnes omituinen käytös taas alkaa.
Star on käytössä ja mitään vikakoodeja ei ole. Maailmalta olen lukenut vastaavanlaisten ongelmien syiksi paljastuneen mm. MAF- ja MAP-sensoreita, mutta kun vikakoodeja ei tule, niin olisiko jotain arvoja, mitä tarkkailla Starilla ajon aikana, josta voisi tarkempaa vinkkiä saada. Ei kuitenkaan huvittaisi sokkona alkaa osia arpomaan ja vaihtelemaan.
Re: 722.9 vaihtamisongelmaa
No siellä on ne ohjatut testit lista mistä voi valita komponentin.
Onko tehot täysin tallella ? Moottorin puolen temppuiluunhan nuo oireet sopisi, ja jos tehoa on kateissa eikä moottorinohjauksestakaan vikakoodeja tule niin mahdollisesti ohjelmoitu ja siinä yhteydessä poistettu vikakoodeja ohjelmasta niin että ne voivat kuitenkin aiheuttaa ongelmia = korjaamisen osalta voi voi voi.
