w204 kastuva takapenkki
halvari89
Viesti Kirjoittaja halvari89 »
tervehdys arvon foorumilaiset. auttakaa hyvänen aika jos jollain jotain hajua tai kokemusta. eli auto w204 sedan ja syksyisin alkaa aina kastumaan vänkärin puolen takapenkki jostain kerääntyy vettä penkin alle joka siitä nousee sitten myös selkänojaan vähän matkaa. aijempina vuosina epäilly kondensiota mutta aika raakasti kastelee ja nyt ei olla käyty ulkolämmöissäkään vasta ko 8asteen tietämillä.
zukka
Re: w204 kastuva takapenkki
Viesti Kirjoittaja zukka »
Onko kattoluukkua tai ikkunaa?
halvari89
zukka kirjoitti: ↑Ma 08.08.2022 18:29 Onko kattoluukkua tai ikkunaa?
ei vuan oo
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Onko tuo sattumalta farkku eli S204 ? Silloin voisi olla myös takalasin pesurin johto.
Penkit irti, puutarhaletku käteen ja ruiskuttelemaan. Ehkä siten löytyy. Mahdollisesti ilman poistoluukut falskaa ? ( en muista missä ne tuossa mallissa on).
Penkin alla reikä ?
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
halvari89
penkit on tallissa taas kuivamassa kosteutta näky c pilarin kyljessäkin helmeilevänä eli viittaisi siihen kondenssiin. ja sedan kyseessä. ja erona kuskin puoleenhan on vain tankin täyttö putki.
x_ismo
Saa olla kyllä aika mahtava ilmankosteus että noin paha kondensio tapahtuu. Voisiko penkin kosteus aiheuttaa tuon kondension eikä toisinpäin ?
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
JuKoS
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
Joskus oli vastaava ilmiö (ei W204) jonka syytä pitkään haettiin, lopulta epäiltiin että liittyisikö märkään tiehen? Otettiin penkit ja verhoilut pois, sitten märälle tielle ajamaan ja kaveri taakse lampun kanssa katsomaan tulisiko mistään vettä, ei näkynyt, mutta kun piti talouspaperia iskarin kohdalla pellissä kiinni niin rupesi vettä tulemaan ja tarkemmin syynättynä suorasta pellistä löytyi 2 sentin pituinen(rasitus?) halkema joka verhoilun ollessa paikallaan oli kiinni penkissä ja ilmeisesti kapillaarisesti penkki tehosti imua. Vaikka vuoto oli ilmennyt kuukausia niin ruostetta ei näkynyt ja vesi oli täysin kirkasta. Halkeama hitsattiin eikä oiretta enää tullut vaikka myin auton kaverilleni joka sillä vielä vuosia ajoi.
halvari89
x_ismo kirjoitti: ↑Ti 09.08.2022 10:21 Saa olla kyllä aika mahtava ilmankosteus että noin paha kondensio tapahtuu. Voisiko penkin kosteus aiheuttaa tuon kondension eikä toisinpäin ?
niinpä. toki penkki oli viime syksynäki useamman viikon talossa sisällä että luulis sen suht kuivaki olevan
halvari89
JuKoS kirjoitti: ↑Ti 09.08.2022 11:50 Joskus oli vastaava ilmiö (ei W204) jonka syytä pitkään haettiin, lopulta epäiltiin että liittyisikö märkään tiehen? Otettiin penkit ja verhoilut pois, sitten märälle tielle ajamaan ja kaveri taakse lampun kanssa katsomaan tulisiko mistään vettä, ei näkynyt, mutta kun piti talouspaperia iskarin kohdalla pellissä kiinni niin rupesi vettä tulemaan ja tarkemmin syynättynä suorasta pellistä löytyi 2 sentin pituinen(rasitus?) halkema joka verhoilun ollessa paikallaan oli kiinni penkissä ja ilmeisesti kapillaarisesti penkki tehosti imua. Vaikka vuoto oli ilmennyt kuukausia niin ruostetta ei näkynyt ja vesi oli täysin kirkasta. Halkeama hitsattiin eikä oiretta enää tullut vaikka myin auton kaverilleni joka sillä vielä vuosia ajoi.
täytys purkaa vielä kaikki fyllit tuolta puolen ja tutkia lisää
halvari89
ai niin tämäkihän selvis aikanaan purkamalla sisusta ja kaatamalla sankollinen vettä katolle ja kappas takalasin liima oli pettäny ja vesi tuli takalasin ylä nurkasta sisään.
