w211 vasen umpio vika
ryynänen
Viesti Kirjoittaja ryynänen »
Moro vaihdoin ajovaloumpiot autooni (w211 -07 H7/H7) Ongelmana että oikea puoli toimii normaalisti. Mutta vasen puoli sammuu aina välillä siis kaikki valot mikään ei silloin umpiossa toimi.
Katselin johtoja ja tuo 3pinnisen johtoa liikuttelemalla välkkyy heti valot. Eli vika siis siinä? jotenki tuntuu ettei naksahda paikalleen se liitin vaikka syvälle meneekin. Toimii siis vasenpuoli silleen maks 10min ja sammuu ja johtoa/liitintä liikuttamalla syttyy taas.
Umpiot ovat merkkiä TYC
MJPfin
Re: w211 vasen umpio vika
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Se liitin on saattanut hapettua ja siksi ei kunnon kontaktia ja kipinöinyt / kuumentunut. Joskus joutuu koko liittimen vaihtamaan. Siis jos liitin on vanhasta.
Muuten on vaan kiinan umpiossa tekovika ja liitin ei lukitu. Puukolla tai jollain veistellä sopivaksi.
ryynänen
MJPfin kirjoitti: Pe 05.08.2022 23:27 Se liitin on saattanut hapettua ja siksi ei kunnon kontaktia ja kipinöinyt / kuumentunut. Joskus joutuu koko liittimen vaihtamaan. Siis jos liitin on vanhasta.
Juu liitin on ihan alkuperäinen joka oli vanhassakin kiinni. Saaks noit liittimii ihan KL/merteil. Jos joutunee uuden hommaa. Vähän crc laitoin liittimeen mut ei huomattavaa apua. Pitää tutkia lisää kun pääsen mökiltä kotiin
