M116 K-jet alipaineputki ?
jusssi
Viesti Kirjoittaja jusssi »
Elikkä tuossa 350:ssä on tuolla ilmamääräläpän etupuolella tuollanen yläviistoon lähtevä kara mistä on irti alipainelinja.Tämän linjan osoite vaan on hukassa. :problem: Jostain kaaviosta olin katsovinani, että menisi lämpökytkimelle, mutta en kyllä löytänyt toista semmosta mistään. Yksi on siinä lisäilmaventtiilin lähellä.
Tämä on siellä ollut kiinni:
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
Ere866
Re: M116 K-jet alipaineputki ?
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Virranjakajaan?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
jusssi
Ku ei jakajallekaan, se menee tuossa vieressä.
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Putki on lyhyen näköinen - jos laitat sen toisen pään paikoilleen, niin ei sillä toisen pään piirtämällä ympyrän kehällä luulisi olevan montaa kohtaa - jos yhtään - mihin sen tuikkaisi? :D Löytyikö tuo putkin muuten mistä? konetilasta vai tuliko esim. auton mukana irrallaan? (haen vaan varmuutta että se on juuri tuohon..)
jusssi
Joo kyllä se tuosta kohti irtosi, kun ihmettelin, sen huomatessani ja koitin sitten, että onko se kiinni, niin lohkesi tuo kulmassa oleva pää irti sieltä putkesta. Tuohon imusarjan alta eteenpäin se oli. Ei siinä lähellä ole mitään, eikä se tuolta alta muuhun suuntaan voi mennä. Onhan näitä ilmeisesti joku uusinut, kun nää valkoiset putket ei vaikuta alkuperiseltä; monissa on pää vino ym. Mutta ainakin tässä putkessa tuo imusarjan puoleinen kumiyhde sopis olla tuon oma, kun kulma täsmää ja olihan se ihan kovettunutkin ajan saatossa, että lohkesi. Voiskohan olla, että on vaan alunperin ollut tulpattuna ja jossain saastemallissa sille ois ollu käyttöä.? :roll:
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Erilaisia alipainekaaviota näihin löytyy parikymmentä, riippuen "mikä maa mikä valuutta..." Jos jokin osa joskus on vaihdettu, niin enää on mahdoton sanoa paljoakaan. Valmistenumeron perusteella pitäisi saada selville mitkä alipainelaitteet tähän autoon kuuluu, ja mihin ovat kytketty.
Jos kaikki toimii kuten kuuluu, niin sanoisin, että tulppaa lähtö ja unohda koko juttu.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
