Clk vikatilassa
Pökä
Clk vikatilassa
Viesti Kirjoittaja Pökä »
Auto on 99 vuoden clk 430 . Tässä reissussa ollessa kiihdytyksen jälkeen motarille tultaessa moottorin vikavalo vilkkui muutaman kerran ja jäi sitten palamaan. Moottori myös kävi huonosti. Sammutin auton ja alkoi käymään normaalisti mutta jos ottaa jotai 3 tonnin paikkeille kierroksia niin sama toistuu. Vikavalo siis palaa koko ajan. Reissussa kun olen Kemissä matkalla tornioon niin ei ole staria saatavilla. Voiko akun kengän irroittaa hetkeksi ja kokeilla nollata? Mikähän tuota voisi aiheuttaa. Voi siis ajella kun ei yli 3 tonnia kiertää.
Pökä
Re: Clk vikatilassa
Jääkö vikakoodi muistiin niin että on starilla luettavissa myöhemmin kun käytin akun kenkää irti niin sain valon sammumaan. Ilmeisesti vikakoodi tulee lambdasta..
Re: Clk vikatilassa
Jää
MouTine
Re: Clk vikatilassa
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Mistä saanut ajatuksen että lambdasta?
Klassiset syttyvian oireet. Tulpat, johdot ja vähintään ne puolat vaihtoon joiden pytyistä antaa missfire-koodia, mielellään kaikki.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Pökä
Re: Clk vikatilassa
Sain edellisen omistajan kiinni ja hän kertoi että näin oli käynyt hänelläkin joskus aiemmin ja silloin oli syynä lambda.
MouTine
Re: Clk vikatilassa
Pökä kirjoitti: Ma 01.08.2022 20:23 Sain edellisen omistajan kiinni ja hän kertoi että näin oli käynyt hänelläkin joskus aiemmin ja silloin oli syynä lambda.
Hyvin kovin paljon olen skeptinen lambdan suhteen, mutta koodit kurkkaamallahan se selviää.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Pökä
Re: Clk vikatilassa
Joo täytyy tarkastaa ne koodit.
Pökä
Re: Clk vikatilassa
Nyt on starilla tarkastettu vikakoodit mutta ei löytynyt vikakoodeja. Akun irroituksen jälkeen ajoin yli 1000km ja eikä enää syttynyt vikavalo. Jostain syystä ei jäänyt muistiin tuo vika.
Pökä
Re: Clk vikatilassa
Olisi mielenkiintoista tietää miksi kaikki viat ei tallenu muistiin...
Juhis 99
Re: Clk vikatilassa
Viesti Kirjoittaja Juhis 99 »
moi, oliko lambda vai mikä? itsellä sama auto ja samaa tehnyt monellakin vuodella ja välillä jäänyt tekemättä. moottorin keltainen vikavalo
kyllä sammuu itsestään muutaman päivän jälkeen kun käynnistyksiä tulee ajellessa. kaupunki- taajama ajossa ei valoa sytyttele kun pienet kierrokset
moottorissa vaan vaatii matka-ajoa oireillakseen. testerit antaa diagnoosia, että sytytyshäiriöitä sylintereissä niin puola epäilyksenä.
Pökä
Re: Clk vikatilassa
Moi. Ei selvinnyt vika. Ei ole uudestaan tehnyt tuota.
