Takapää täryyttää jarruttaessa.
avalkkin
Viesti Kirjoittaja avalkkin »
Tämä tapahtuu kun jarruttaa normaali maantie nopeuksissa.Jarrut on uusittu täysin satuloita myöten,renkaat ja vanteet on tarkistettu kolmella rengasliikkeelä.Vakkarilla ajetaessa 100km/t saattaa alkaa jumputtamaan pitkällä matkalla,vakkari pois jytkytys loppuu.Kardaani on tarkastettu.ABS kehät on uusittu.MBW211 280CDI -08 aj.vajaa 400tkm.
Tenutähti
Re: Takapää täryyttää jarruttaessa.
Siis ei koskaan ongelmaa ilman vakkaria? Ja vakkarin kans alkaa jyskyttämään vaihtelevasti? En ymmärrä miten teoriassakaan olis mahdollista liittyä vakionopeussäätimeen…
Mielenkiintoista.
Mutta kaikki takapään nivelet, iskarit…
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
avalkkin
Aina jarruttaessa,polkimessa ei tunnu.Talvirenkailla en muista että olis täryyttänyt.Kesärenkaat on uudet yokohamat,vanteet on suorat.Kolme eri rengasliikettä on tarkistanut renkaat ja vanteet,näiltä hiukan erilaisia lausuntoja,kaksi meinaa että renkaat ei ole pyöreät.
Tenutähti
Noniin no mikä tässä nyt on ongelma? Jos epäilys kääntyykin renkaisiin? Talviset alle ja kokeilemaan!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
avalkkin
Miksi se jumputus tulee pitkän ajomatkan aikana yhtäkkiä kun löysää kaasua se katoaa ja voi olla poissa sen jälkeen?Jos renkaat ei ole tasapainossa eikö silloin täryyttäisi koko ajan.Koko takapää on tarkastettu kokonaan,jouset ja iskarit on vaihdettu.ABS kehät on vasta vaihdettu,puslia ja niveliä ei ole väljiä.Minä en ainakaan keksi enään mitä tekisi,mutta jokin sen aiheuttaa.MB korjaamo ei ole löytänyt vikaa.
Tenutähti
Ei ne korjaamon asentajat ole sen kummempia ihmisiä kuin sinäkään! Yhtälailla voi jäädä huomaamatta kaikenlaista. Mutta olisko ne renkaat helpoin ensin kokeilla?
ABS kehät ei asiaan liity sen kummemmin kuin vakionopeussäädinkään.
Rengasrauta käteen ja vääntelemään. Ajatuksen kanssa, tiettyjen nivelien viat paljastuu pyörät ilmassa ja tietyt auto pyörillään ajoasennossa.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Polkimessa se ei tunnu tuossa autossa vaikka olisi levyt kierot. Kun se jumputtaa enemmälti pysäytä ja kokeile onko takajarrut kuumat.
avalkkin
Nyt on kolmannet levyt takanaovat kyllä suorat nämä,miten vetoakselivika ilmenee,tuntuuko se koko ajan vai vaihteleeko.Ilmeneekö kiihdyttäessä?Ajaessa tämä ilmenee kun on ajanut 4-5:n tuntiin Noin 400km,sen jälkeen tulee yllättäen kova jytkytys,kun vakkarin ottaa pois ja ajaa jalkakaasulla vika häipyy.Aina jarruttaessa kesällä jytisee,talvella en ole huomannut koskaan,auto on ollut minulla yli 8:n vuotta.
Niin, tuollainen johtuu usein jarrujen kuumenemisesta.
Vetoakselivian ilmenemistavoista osannee joku kertoa, ikinä ei ole vetaria tarvinnut tuollaiseen vaihtaa niin ei oikein tiedä mikä olisi ensimmäinen oire...
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kun oire tulee niin heti tien sivuun ja kokeilemaan onko jarrut kuumat, jos on niin vika on jarruissa eikä muualla.
Mahdollisesti letkussa sisällä palkeenkieli joka ei päästä paineita kunnolla pois?
Vikakuvaus on vähän lavea, 400km jälkeen vaan vai aina kun ajaa vakkarilla ja jarruttaa vai itekseen vai?
avalkkin
Lyhyellä ajolla ei ole ilmennyt koskaan,pidemmä matkalla se tapahtuu yllättäen,alkaa täryyttään,nopeutta kun laskee hiukan täryytys loppuu.Mutta jarruttaessa aina tärisee takapää,siis maantie nopeuksissa,hiljaa ajettaessa ei huomaa mitään kun jarruttaa.Takapään levyt on suorat.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Jos kerran AINA JARRUTTAESSA täristää, niin kyllähän se vika silloin on vain ja ainoastaan niissä jarruissa, eikö?
Letkut vaihtoon jos alkuperäiset, ja satulat purkaen = pöydällä katsoo että mäntä liikkuu nätisti.
Onko satulat alkuperäiset vai harakiri-tarvikkeet, jos kerran jo vaihdettu?
...ja kokeile tosiaan kumpi puoli, vai molemmat, on kuumia ajon jälkeen (kuten useasti kehotettu).
Vaikka ne levyt on kuinka suorat, niin jarrujen kuumeneminen tiettyyn lämpötilaan "laahaamisen" seurauksena alkaa vapisuttaa.
Ota tuo minun ensimmäinen vastaus kahtena erillisenä asiana, en tarkoittanut väittää että levyt olisivat kierot vaan mainitsin vain alkuun että kierous ei välttämättä polkimessa tuntuisi.
Oliko niin, että aloitusviestissä mainitut korjaukset on tehty tämän vian poistamiseksi ja niillä ei ollut minkäänlaista vaikutusta ?
avalkkin
Kiitos kaikille vastaajille,aletaan takapään jarrut tutkimaan läpikotaisin.
tahtoomersun
Käsijarrukengät kunnolla paikallaan ja niiden kiinnitys- ja palautusjouset ehjät?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
