M117 ongelmia
Mahd mersumies
M117 ongelmia
Viesti Kirjoittaja Mahd mersumies »
Morjesta, nyt on ilmennyt sellainen ongelma että 500 sec ei lähde käyntiin. Keväällä lähti vielä käyntiin, mutta akun tyhjentymisen jälkeen ei ole enään lähtenyt käyntiin millään akulla. Ekalla kerralla lupailee ja saattaa jopa lähteä käyntiin muutamaksi sekunniksi, sen jälkeen ei edes lupaile. Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
Sharedoc
Re: M117 ongelmia
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Näissä KE-JET vehkeissä voi joskus suuttimet tihkua polttoainetta imusarjaan ja öljytilaan jolloin käyntiinlähtö on huonoa kun seos on liian rikasta. Pidä vuorokausi lokilämmitintä päällä niin ylimääräinen polttoaine haihtuu pois.
Mahd mersumies
Re: M117 ongelmia
Selvä. Milläs tavalla alipainevuoto vaikutta koneen toimintaan? Viime kesänä kone alkoi sammuilemaan lämpimänä, mutta kylmänä toimi kuin junan vessa. Voisiko alipainevuoto aiheuttaa sen?
slsl77
Re: M117 ongelmia
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Antaako kipinän?
Kannattaa kokeilla toista puolaa, jos ei tule kipinää.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Mahd mersumies
Re: M117 ongelmia
Joo pitää kattoa antaako kipinää
Harri126
Re: M117 ongelmia
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Bensapumpun rele voi oireilla myös.
Omassa oli joskus häikkää, kun olin duuniin lähdössä.
Kiilasin lopulta tulitikulla kärjet yhteen ja pääsin matkaan.
Hämmästys oli melko suuri, kun duunin pihassa otin stidin pois, eikä moottori sammunutkaan.
Eikä sen jälkeen oikutellut. :)
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
