x253 GLC350e peruutuskameran asennus
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Iltaa.
Omastani puuttuu eräs tärkeä varuste, peruutuskamera.
Haluaisin asentaa siihen alkuperäisen kameran. Retrofit settiä myydään netissä 480€ hintaan, jossa tulee orginaali luukun taakse piiloutuva kamera (kyseessä SUV malli) ja tilpehöörit.
Miten hankala homma on vetää kaapeli näissä, onko jollain kokemusta?
Eräs lahtelainen liike tarjoaa koukkupajan kautta kameran asennusta 790€ hintaan, mutta ilmeisesti heidän kameransa ei ole orginaali kamera. Haluaisin saada toimimaan orginaalikameran parkkitutkien kanssa, jotta saan ominaisuudet käyttöön, kuten dynaamiset parkkikameran viivat, jotka kääntyvät yms. Vaatinee sitten asennuksen jälkeen koodauksen starilla/vediamolla?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
tahtoomersun
Re: x253 GLC350e peruutuskameran asennus
Ota yhteys MB-Lab:iin
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Tuliko tuloksia tovayryn?
tämmönenhän se muaki kiinnostaisi... Olisiko linkkivinkkejä tai asentajia itä- tai pohjoissuomessa? ja tosiaan 2019 SUV
Etupelti
Viesti Kirjoittaja Etupelti »
Asennutin C350e malliin takakameran Koukkupajalla. Itegroitiin auton näyttöön ja on toiminut toista vuotta hyvin, myös parkkitutkien kanssa dynaamisilla viivoilla. Luukkua ei setissä ole. Kaveri vaihtoi vielä pyynnöstä kameran toiseen laajemmalla kuvalla ilman ongelmia. Työ tehtiin noin tunnissa odottaessa. Eli tekijälle tuottavaa toimintaa. Aika suuri ero Vehon n.3500€:n jälkiasennukselle, johon kuuluu tosin myös etukamera.
Etupelti kirjoitti: Ke 20.03.2024 15:30 Asennutin C350e malliin takakameran Koukkupajalla. Itegroitiin auton näyttöön ja on toiminut toista vuotta hyvin, myös parkkitutkien kanssa dynaamisilla viivoilla. Luukkua ei setissä ole. Kaveri vaihtoi vielä pyynnöstä kameran toiseen laajemmalla kuvalla ilman ongelmia. Työ tehtiin noin tunnissa odottaessa. Eli tekijälle tuottavaa toimintaa. Aika suuri ero Vehon n.3500€:n jälkiasennukselle, johon kuuluu tosin myös etukamera.
Kai Vehon pakettiin kuuluu muitakin kameroita jos etukamerakin kuuluu eli 360 paketti? Kallis varmasti pelkkä peruutuskamerakin Veholla.
