Outo jäähdytysnestevuoto
esapk
Viesti Kirjoittaja esapk »
Potilas se sama ja jo täällä varmaankin tuttu S400 Cdi -01.
Taudin kuvaus.
Lähtiessä päivän ensimmäiseen ajoon auton alla ei näy lätäkköä. Nestettä riittävästi paisarissa.
Käynnistyksen jälkeen ei näy vuotoa missään.
Parin kilometrin ajon jälkeen ei näy vuotoa missään.
Kun moottori on jo käyntilämpötilassa ja auto pistetty parkkiin, alkaa tiputtaa jostain konehuoneen etuosasta keskeltä.
Vajaa puoli litraa (ainakin muutama desi) ehkä tulee ulos ja tiputus näyttäisi sitten loppuvan. Nesteen lisäys.
Tämän jälkeen ulos ei tule enää tippaakaan vaikka mitä tekisi. Voi ajaa, olla parkissa ja käyttää paikallaan. Ei tiputa.
Lämmöt mittarin mukaan normaalit ja flektikin toimii.
Öljyn joukossa ei mitään ylimääräistä. Pakokaasuissa ei mitään normaalista poikkeavaa.
Käy ja kulkee hienosti. Korkkia avatessa ei minusta sihahda eli ei painetta?
Kävin nosturilla, mutta eihän se tietenkään enää silloin vuotanut yhtään. Eikä sinne mitään näe muutenkaan, kun on tila täynnä moottoria.
Eli mistä on nyt kysymys? Kuka osaa kertoa? Tarttis tehrä nyt jottain!
Ari
Re: Outo jäähdytysnestevuoto
Viesti Kirjoittaja Ari »
Tunnettu vika on ainakin tällainen:vasemmalla puolella menee rintapellin läpi (moottoritilasta sulakepuolelle) jäähdytysnesteletku.Siinä on muovinen liitin sen seinämän kohdalla ja se voi vuotaa.
https://spareto.fi/oe/a2208320115
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Voi se myös sieltä kennosta tai letkuliittimestä tulla, tahtovat hapantua nuo Suomen suolaisessa liikenteessä. Itselläni vuoti ässässä ensin putkiliitos öljyä vaihteiston kennolle ja se putki oli ensin tarkoitus vaihtaa, mutta siitä jäi nippa vaihtajan käteen ja se oli aika rotansyömä. Sinne sitten vaihdettiin lopulta useampikin kenno. Tuli myös sittemmin jäähdytysnesteet pihalle ja kylmäaineet kylmästöinnin kennosta.
Arin vinkki kannattaa toki tarkistaa ensin.
esapk
Se on vaihdettu vuosi sitten. Muovinen käyrä läpivientiputkenpätkä, joka haperoituu ja murtuu. Tuli dokumentoitua sekin homma tänne foorumille. Ja se vuotokohta näyttäisi olevan jossain moottorin etupuolella, koska sieltäpäin tiputtelee. Ei siis takaa. Miksi se vuoto sitten loppuu ensimmäisen tiputtelukerran jälkeen? Sama kuvio toistuu joka päivä uudelleen. Ei uskalla kauas lähteä tuollaisena. Voi tilanne pahentua, jos ei jotain korjata.
Pökä
Viesti Kirjoittaja Pökä »
Mulla vuoti joskus 3.2 bensa ässä vesipumpusta. Vuoto oli aluksi hyvin epämääräistä välillä parkissa tulevaa vuotoa. Kunnes sitten alkoi vuotamaan melkein koko ajan
esapk
Se pelkohan tässäkin on. On sen verran paskamainen vaihtaa.. Näkisi edes sen, mistä neste tulee, mutta ei. Ja kun auton sai ylös niin eipähän silloin tietenkään vuotanut yhtään. Jossain näkyi nesteenjäämiä siellä täällä ja siinä kaikki. Ei mahdu edes pikkupeili sinne väleihin. Jotenkin tuntuu, että tulisi moottorin ja jäähdyttimen välistä jostain. Vähän keskilinjan oikealta puolelta.
Voisi ehkä käynnistää ja tarkkailla koko ajan, kunnes termostaatti aukeaa ja moottori on lämmennyt. Alkaisiko jossain vaiheessa vuotaa paikallaan seistessä. Pitäisi tehdä auto ylhäällä.
Pökä
No on siellä sitten ahdasta. Tuossa bensassa oli kyllä onneksi hyvin tilaa. Mutta tosiaan hyvin epämääräistä oli se vuoto niinkuin tuossa sullakin.
esapk
Käytin tänään paikallaan käyntilämpöiseksi. Näytti siltä, että vuoto alkoi, kun termostaatti aukesi. Aikansa tiputteli ja sitten loppui. Pari desiä ehkä nyt tuli ulos. Vähemmän kuin edellisellä kerralla. Eiköhän se vesipumppu sitten ole syylinen, kuten täällä arveltiin. Huonompi juttu. Välijäähdytin syö sen tilan siellä. Ja kaasuläppäkotelo syöttöputkineen. Siksikin ahdasta.
Pökä
Paljonko on kilometrejä mittarissa? Mulla oli muistaakseni 407tkm enkä löytänyt mainintaa papereista et onko joskus aiemmin vaihdettu.
esapk
291 tkm. Vuoto oli alavesiletkussa. Edelllinen omistaja oli asennuttanut letkulämmittimen. Huonosti. Sen seuraksena letkun muoto muuttui ja se oli alkanut hangata laturin hihnapyörään.. Näin luulisin käyneen. Paskatuuria. Samalla tuli vaihdettua vesipumppu, moniurahihna, välirulla sekä kiristin. Moni huoli poistui. Mitähän seuraavaksi? :D
