W211 puoltaa oikealle
tk_190
Viesti Kirjoittaja tk_190 »
Löytyskö vinkkejä mersun puoltamiseen? auto W211 E500 sedan
- ei väljää.
-suuntauksen oon tehnyt lukemattomia kertoja.
-alusta (airmatic) korkeustaso kalibroitu kun yksi nurkka oli hieman alempana
-renkaan on kaikki uudet.
suuntaksessa käytetty laitteen antamia ohjearvoja. Kaikki muu kohdallaan paitsi etu camber miinuksella ohjearvon ulkopuolella.
kaiken näköstä on kokeiltu vaan mikään ei tunnu auttavan. kellään ollu vastaavaa ongelmaa?
auto siis menee suoraan kun pidän rattia suorassa vaan irti kun päästää niin lähtee ojaan samantie.
Re: W211 puoltaa oikealle
Yhden kerran kunnolla se suuntaus, eli säädetään puolto pois caster (+tarvittaessa camber) pulteilla piittaamatta ohjearvoista.
tk_190
caster ja camber pultit on kyllä jo käytössä, casteri pultit nyt niin että, caster niin positiivisena kun saa. kokeilin myös vasemmalta pienentää casteria jos vähän tasottais kun eikös se auto tykkää hakea sinne jossa sitä on vähemmän, ainakin näin oon asian ymmärtänyt.
Oikean puolen rengas niin eteen kuin pulteilla saat ja vasen niin taakse kuin saat, sitten auraukset kohdalleen. Siitä on hyvä aloittaa.
tk_190
täytyy kokeilla auttasko jos laittas just tuollee, nyt oikeella niin eessä kun saa ja vasemmalla pultti keskimmäisessä kolossa.
Niin, kaikki neljä pulttia edellä olevan ohjeen mukaan. Jos sen jälkeen puoltaa vielä oikealle niin sitten taka-aurauksilla voi vielä pelata hieman, mutta harvoin tarvitsee. Oletan että renkaat on OK eikä puolto johdu niistä.
tk_190
testataan.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Tämähän on W211 yleinen vaiva ja ei tule kuin renkaan siirtämisellä noilla pulteilla kuntoon.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Itse laitoin joka nurkkaan uudet puslat ja nivele säädettävät camber tangot taakse ja pultit eteen. Ei tarvinnut mitään epäsymmetrisesti säätää. Kaikki nurkat ohjearvoon ja ai että kun tuli hyvä ajaa.
Noi alkaa olemaan niim vanhoja linttoja jo että puslat alkaa olemaan pehmeitä. Tulee tärinöitä ja pauketta vetelyä ym.
