Vito ABS/pyörimistunnistinanturin kalibrointi, P549D
TiSar72
Viesti Kirjoittaja TiSar72 »
Onko tietoa kuinka Viton W639, 2005, ABS /renkaan pyörimistunnistinanturi kalibroidaan antamaan oikeaa nopeusdataa? Nyt uusi anturi näyttää tuplanopeutta muihin renkaiden antureihin verrattuna. Ongelma johtaa siihen, että antaa vikakoodin P549d tai P549e ja syttyy Brake ja ABS varoitusvalot ja sen jälkeen nopeusmittari menee nollaan ja automaattilaatikko ei vaihda tai anna vaihtaa vaihteita. Vaihdettiin pyöränlaakeri eteen ja vanha ABS anturi hajosi, jolloin uusittiin se. Ihmeteltiin hälytyksiä ja sitten tietokoneen kanssa livedatan seurannasta havaittiin tuo tuplanopeus anturilta, mutta ei löydetä mistään ohjetta tai keinoa korjata tuo ongelma. Osaisiko joku auttaa?
Re: Vito ABS/pyörimistunnistinanturin kalibrointi, P549D
Lienee väärä anturi tms.
TiSar72
dealer kirjoitti: Su 17.07.2022 08:03 Lienee väärä anturi tms.
Tuo väärä anturi lienee syynä, jos noita ei pysty kalibroimaan jotenkin. Varaosaliikkeestä antoi vaihtoehdoksi vain tuon mikä laitettiin. Mutta pitää selvitellä arkena lisää asiaa.
TiSar72
No niin, Viton ABS jarrut saatiin toimimaan, kun vaihdettiin MBn oma alkuperäisosa tarvikevaraosan tilalle. Anturi, joka ei toiminut, oli Triscan anturi no 818023131. Ei pelittänyt vaikka anturin pitäisi tietojen mukaan käydä tuohon Vitoon. Tampereella Mersun ja Audin osiin erikoistunut varaosaliike totesi, että Vitoon ja Sprinteriin antureita ei kannata muita asentaa kuin Boschin tai orggisantureita. Paljon ollut tapauksia, joissa tarvikevaraosat ei toimi. Taitaa olla hyvin todennäköistä, että noudatan tuota ohjetta jatkossa, jos antureita tarvii vielä vaihdella. Vaikka hinta on jotain muuta kuin tarvikevaraosilla - 4-5 kertainen…
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Kuitenkaan kun ei tuhansien osista puhuta,niin halpa hinta siitä että saa auton kerralla kuntoon ja takaisin ajoon.
Joidenkin nettikauppojen kanssa on kuukausien taistelu että saa rahojaan takaisin väärästä osasta,jos edes saa.
Hyvä että tuli kuntoon.
TiSar72
Kotimainen valtakunnallinen vara-osalliike antoi rahat mukisematta takaisin. Vertasivat alkuperäisen osan sarjanumeroa, eikä se antanut vastaavuutta tarvikevaraosan kanssa, joten heidän tiedoissa virhe. Antoi auton rekkarilla kuitenkin heidän myymänsä väärän osan.
petro_din
Viesti Kirjoittaja petro_din »
Hei,
törmäsin tähän samaan tilanteeseen.
Ensin tuli anturiksi varosaketjun:
Triscan 8180 23231
tuossa olisi oikea vastuarvo 1400 kohm jotta auto ylipäätään anturin tunnistaa, mutta nopeuden osalta näyttää sitten 2xmuiden anturien näyttämä nopeus
paikallinen valtuutettu mersuvaraosatiski kauppasi sitten bremin anturin kun alkuperäistä ei kuulemma saa ja on "varmasti autoon sopiva"
bremi 51418
vastusarvo 700 kohm, eli autohan ei tätä tunnista ollenkaan
eli siinä mielessä tuo triscanin koodi olisi lähempänä oikeata, mutta tuo että näyttää nopeuden tuplaten.. onko vain huono anturi vai osaisiko joku valaista oikeaa anturia, auto on ilmeisesti tehty vuonna 2005 ja alustanumero WDF63960113139564
petro_din
Niin, lisätäänpä tähän että samaan syssyyhän tähän vaihtui etupyörän laakeri/napa paketti..
älkää nyt vain sanoko että noissa navoissa on jotain eroa että toisissa on "tupla" magneetit toisiin verrattuna?
hc3
Viesti Kirjoittaja hc3 »
Noissa antureissa paljon eroja merkkien välillä, on tullu harrastuspohjalta testailtua väyryseen kun helppo vaihtaa, febit tällä hetkellä kiinni ja toimii parhaiten pl. alkuperäset mitä niitäki itteltä löytyy, trw vielä paketissa ja koittamatta mutta pitäis olla alkup laatua, saa nähdä onko
petro_din
Osanumerot ja tuo kohm määrä kiinnostaisi, sittenhän jotain sellaistakin voisi kokeilla mutta menee metsässä harhailuksi ostaa jokainen tarjolla oleva anturi ja kokeilla että mikä sattuu olemaan edes sillä suunnalla..
kun kerran tietokoneen sanoma osanumero on kuitenkin väärä tuohon autoon..
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Ostaa sen orkkiksen mikä katottu auton valmistenumerolla ni ei tartte metsästellä. Ei viellä ole tullut vastaan w639 ABS anturia mitä ei saisi alkuperäisenä
Petro_din sun valmistenumeroon etu anturin oe nr A6395400417
Löytyy esim kl varaosilta hyllystä kahdesta toimipisteessä oe anturina jos tosiaan ei saaneet tilattua merkkiliikkeessä
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-79705-0
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
petro_din
Ja tuon anturin vastus on 1400kohm ?
Ainakin tuon saman oe-numeron omaava bremi on 700kohm versio jota auto ei tunnista..
kankkis
petro_din kirjoitti: Pe 03.02.2023 07:20 Ja tuon anturin vastus on 1400kohm ?
Vastuksesta tiedä mutta se on tuon auton valmistenumerolla katottu oe anturin numero. Se mitään todista että tarvike osan vertailunumero täsmäis, ei mikään yllätys ainakasn itselle että on silti vääränlainen anturi.
Tosiaan mersulta ei enää anturia saa tilattua ja KL varaosilla on 2Kpl enään varastossa että ei kauheen kauaa kannata vitkastella jos sellasen haluu suomesta saada. Lisäksi kouvolan raskoneella on 1kpl varastossa
W639 Vito
Ex. W124 200d
