W251 soittimen vaihto?
Newärrä
Viesti Kirjoittaja Newärrä »
Moro, onnistuuko ärrä mersun w251 vm 2006, soittimen vaihto plug and play tyyliin yleensä? Vai tarviiko ne jonkin kuituboksin? Ja mistä tietää tarviiko jotain muuta väliin? Auto tosiaan r-sarjalainen ja usasta tuotu.
Onko porukalla ideoita hieman nykyaikaisempiin soittimiin? Johonkin järkevä hintaiseen tai kiinan vempeleeseen.
T:alotteleva mersumiäs
Kiitos
jjk270cdi
Re: W251 soittimen vaihto?
Kyllä sinne mankan voi vaihtaa, rattinapit vaatii oman boksin ja niiden toimivuus on vähän niin ja näin, mutta kaukosäätimen saa melkein kaikkiin mankkoihin ja itse ainakin tykkään käyttää sitä. Kehykset vaatii tietty mankan ympärille niin saa siistin. Kyllä näissä vanhemmissa on orkkis soittimet sen verran alkeellisia että meillä oon molempiin autoihin (R ja Viano)vaihtanut soittimet. Ärräässä on Audiowox kun sellanen oli ylimääräsenä hyllyssä ja Vianoon ostin Alpinen. Noista kahdesta Alpine ehdottomasti parempi, nopea aukeamaan ja muutenkin sujuva käyttää. Vianossa oli ennen Kenwood joka oli hidas ja muutenkin paska, bluetooth katkeili ja soitin muutenkin jumitti yhtäkkiä ja välillä ei nappulat toimineet ym. Noista kolmesta Alpine ehdottomasti paras mutta on toki myös uusin. Toisena Audiowox vaikka on ainakin 10 vuotta vanha mutta pirun yksinkertaiset ja hyvät valikot, ainut miinus että bluetoothia ei siinä ole. Alpinea on töissäkin asiakkaille asenneltu jonkun verran ja ei siitä huonoa sanottavaa ole korvaan kantautunut.
M-B V 250 cdi 2014
