SLK 55 r171 -06 ilmastointi ei toimi.
vmpietila
Viesti Kirjoittaja vmpietila »
Ongelmana on, ettei ilmastointi ei lähde puhaltamaan kylmää, eli kompura ei käynnisty koska DAS:in mukaan paineanturi mittaa liikaa painetta. Kun raja-arvona on max 35bar, näyttää DAS arvoa 6553.4bar.
Paine/lämpötila-anturi b12/2 vaihdettu uuteen, silti mittausarvo pysyi täsmälleen samana kuin vanhallakin anturilla.
Ilmastoinnin kaasut täytetty, eikä vuotoja yms. ole.
Seuraavaksi, koetin tehdä ilmastoinnin testin, ei lähde käyntiin koska kylmäaineen paine on liian pieni.
Muuten arvot ok.
Eli ongelman ydin on kompura, joka ei starttaa, johtuen liian suuresta "paineesta" paineanturilla.
Ideaa ongelmaan?
etrade
Re: SLK 55 r171 -06 ilmastointi ei toimi.
Viesti Kirjoittaja etrade »
Laita huoltopainemittarit kiinni, niin näet todelliset paineet, eikä ainoastaan starin anturi arvailuja.
Jos on muuttuvatilavuuksinen mäntäkompura, niin sitäkin voi testata suoralla virralla.
Tuossa lyhyesti ja yksinkertaisesti. Ei ole mersu, mutta erona ainoastaan testeri.
https://www.youtube.com/watch?v=vvd72Eb_Z5c
Johto oikosulussa tai koodaus väärin (painetunnistin / paine- ja lämpötunnistin)
etrade kirjoitti: Pe 15.07.2022 14:51 Laita huoltopainemittarit kiinni, niin näet todelliset paineet, eikä ainoastaan starin anturi arvailuja.
Ei siellä ole starin anturia, pelkästään auton omat anturit.
Meinaatko että kompressorissa voisi olla sellainen vika että paine nousee yli satakertaiseksi tavoitearvosta? Saattaisi jostain poksahtaa ennen tuollaisen paineen saavuttamista.
Dealeriä ei tuollaiset pienet paineet ahdista, homma hanskassa kuten aina...
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Antaako se mitään muuta vikaakoodia ilmastointijärjestelmään? Ei olisi ensimmäinen kerta kun joku tois'sijainen antura sotkee väylän.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
