Clk
Pökä
Clk
Viesti Kirjoittaja Pökä »
99 vuoden clk apparin penkki ei liiku eteen eikä taakse. Onko jotain yleistä vika paikkaa mikä tuon voisi aiheuttaa? Onko penkkiä mahdollista jotenkin siirtää manuaalisesti taaksepäin kun sähkö siirto ei toimi?
Pökä
Re: Clk
Lisäyksenä sen verran että joku naksahdus kuuluu penkin alta kun yrittää siirtää taaksepäin.olisi tarkoitus saada penkki taaksepäin vaikka jotenkin manuaalisesti siirtämällä jos tuon voi jotenkin 'vapauttaa'?
Pökä
Re: Clk
No jos kukaan ei osaa neuvoa tuossa asiassa niin onko kukaan koskaan irroittanut Mersun sähköjakkaraa? Miten homma tehdään helpommin? Jos penkin saa jotenkin irti niin sitten sen saa kyllä liikkumaan väkivalloin.
Re: Clk
Ei kai se penkki liiku väkivalloin yhtään enempää irtonaisena kuin autossa? Tietenkin säätömoottorin voi napata irti kun penkki on irti.
En muista että missään mersussa olisi sähkösäädöille vapautinta vikatilaa varten. Ohjekirjassakin pitäisi sellaisesta olla maininta.
Olisi hyvä selvittää vaikka testerillä onko vika säätömoottorissa vai jossain muualla, ohjainlaitteessa tai johdotuksessa tai kytkimissä ettei tee turhaa työtä.
Orlov
Re: Clk
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Pökä
Re: Clk
Olisiko sitten moottori jumissa kun pieni naksahdus kuuluu penkinalta eteen tai taakse kun yrittää oven nappulasta liikuttaa.
Re: Clk
Pökä kirjoitti: ↑Ma 11.07.2022 18:35 Olisiko sitten moottori jumissa kun pieni naksahdus kuuluu penkinalta eteen tai taakse kun yrittää oven nappulasta liikuttaa.
Jos moottorin suunnalta äännähtää niin ei vaikuttaisi sulakevialta mutta olisi hyvä varmistaa että olet sen tarkistanut.
Pökä
Re: Clk
Sulakkeet on kyllä ehjät. Myös kaikki muut penkin säädöt kyllä toimii.
jukkis.
Re: Clk
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Omassa oli ostaessa etäisyyssäätö myös mykkä. Moottorin vaihdolla tuli kuntoon.
Pökä
Re: Clk
Joo täytyy yrittää tutkia mikä on vialla. Staria kun ei ole.
tex102
Re: Clk
Viesti Kirjoittaja tex102 »
Napsahdus voisi kuulua mahdollisesti penkin alla olevasta ohjausboksista, normaalisti kun toimii niin ei kuulu kun peittyy moottorin äänien alle. Olisiko tästä alkupätkästä apuja tuon penkin "irrotukseen" https://www.youtube.com/watch?v=XcqY43Q7A00&t=198s.
Autoja: CLK 320CDI 2008
Kulkuneuvoja: LC120 2008, Mini Cooper 2001
Pökä
Re: Clk
Kiitos tuosta linkistä
Pökä
Re: Clk
Istuin osan irroitus kuten tuossa videossa ei onnistu ihan helpolla. Joku edellinen omistaja on pyörittänyt keskikonsolin puoleisen pultin väärille kierteile vinoon niin ettei työkalut sovi väliin. Koko penkin irroitus taas ei käsittääkseni onnistu kun penkki on etu asennossa. Kaksi etummaista pulttia on penkin kiskon alla.
Ajelia.
Re: Clk
Viesti Kirjoittaja Ajelia. »
Ovessa on se eteen/taakse säätö,, ootko kattonut niitä hammaskiskoja penkin alta, ettei jokin esine tms ole estää sen eteen/taaksepäin kulkua,,,? Noi penkit on torxeilla kiinni.
voisi mittailla, tuleeko virtaa,, jos tulee,, ni kai kuskin boxia voi testata pelkääjän puolella. Ni boxin vika näkee, sit ne ns moottorit on vielä jälellä
Pökä
Re: Clk
Kiitos vinkeistä! Sen olen jo tarkastanut että mikään ei ole estämässä penkin liikettä. Joo se on se boxi joka siellä penkin alla naksuu kun ovi katkaisijata yrittää penkkiä siirtää. Voiko boxi olla viallinen vaikka se naksuu?
Pökä
Re: Clk
Miten on jos katkaisee tämän penkin moottorilta tulevan akselin joka liikuttaa penkkiä niin 'vapautuuko ' penkki silloin niin että saisi liikutettua taaksepäin ja irroitettua sen koko penkin?
Re: Clk
Pökä
Re: Clk
Ei aukea. Keskikonsolin puoleisen ruuvin on joku vääntänyt vinoon väärille kierteile niin avaaminen ei meinaa onnistua. Eli edelleen pitäisi koko penkki saada pois. Jos ei muuta keinoa ole niin täytyy hommata uusi vanha penkki ja pilkkoa tuota vanhaa niin paljon puukko sahalla että lähtee sit palasina pois tuolta.
Re: Clk
Jos se moottori toimii niin sen liittimen/piuhathan voi yrittää kaivaa esille ja syöttää suoraan akulla sitä? Sieltä ohjainboksilta ne varmaan lähtee ne syötöt...
Pökä
Re: Clk
Yritin tutkia niitä johtoja mutta en löytänyt muuta kuin yhden johtonipun mikä menee siihen moottorille. Taisi olla neljä johtoa siinä. Täytyisi löytää sähkökasvio niin voisi tutkia mihin niistä tulee virta
Re: Clk
Pökä kirjoitti: ↑La 16.07.2022 17:05 Yritin tutkia niitä johtoja mutta en löytänyt muuta kuin yhden johtonipun mikä menee siihen moottorille. Taisi olla neljä johtoa siinä. Täytyisi löytää sähkökasvio niin voisi tutkia mihin niistä tulee virta
Muistipenkit?
pe91.29-p-2000-99d
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q= ... PYmAcbOUrt
Pökä
Re: Clk
Sain nostettua istuin osan ylös kun ensin sahasin keskikonsolin puoleisen ruuvin poikki ja porasin loput pois. Putkipihdeillä väänsin sitä moottorin akselia ja sehän alkoi liikkumaan.lliukkuu nyt omin voimin. Oli jotenkin jämähtänyt jumiin. Mutta uuden moottorin se varmaan vaatii. Mutta nyt penkin saa myös kokonaan irti.Kiitos kaikille neuvoista!
