A sarja W169 ei käynnisty!
vito1
Viesti Kirjoittaja vito1 »
2004vm w169 ei käynnisty, eikä edes yritä startata. Ongelma alkoi kun akku kyykkäsi. Sain huonolla vara-akulla startin naksumaan ja naksuttelin aikani ehkä liian pitkään kunnes pientä savua puski konehuoneesta. Tämän jälkeen, ei enää naksuta ja hehkun valo palaa koko ajan.
Autossa toimii kaikki mittariston valot yms ja lisälaitteet paitsi takalasinpyyhin sanoi samaan aikaan sopimuksen irti.
Auto lähtee vetämällä käyntiin ja herjaa abs ,esp, bas failurea ja ei kierrä yli 2000rpm.
Vaihdoin myös sam moduulista startin releen paikalle pyyhkijöiden ehjän releen ja silloin polttaa startin sulakkkeen heti. Sulakerasiassa on muutoin kaikki sulakkeet ehjiä.
Hehkunvalo ei pala kun auto käynnissä.
Onkohan startti sökö vai maadotus ongelma?
Autossa on myös nyt uusi akku!
Kiitokset mahdollisesta avusta!
Viimeksi muokannut vito1, Ke 27.07.2022 16:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vito1
Re: A sarja W169 ei käynnisty!
Nollautuuko vikakoodit jos ottaa akun irti esim yön yli, vai pitääkö olla vikakoodinlukija?
Ryttytähti
Viesti Kirjoittaja Ryttytähti »
Mun käsittääkseni akunpiuhan irti repiminen ei poista vikakoodeja mut voi rikkoa jotain.
Paukkuva startin sulake mulla ainakin korjaantu vaihtamalla startti.
Sellaiset vikakoodit mitkä auto näyttää pienellä savulla ei yleensä nollaannu testerilläkään.
vito1
Homma on edistynyt sen verran, että moottorin maakaapeli oli lähes poikki. Vaihdoin hapertuneen liitoksen ja nyt auto hehkuttaa normaalisti, mutta ei jaksa kuin muutaman kerran pyöräyttää. Latailen nyt akun täyteen ja palaan asiaan..
vito1
Nyt starttaa ja lähtee käyntiin hienosti, mutta vikakoodit on ja pysyy ja auto ei kierrä yli 2000rpm.
Ehdotuksia?
oskari_61
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
vito1 kirjoitti: Ke 06.07.2022 21:55 Nyt starttaa ja lähtee käyntiin hienosti, mutta vikakoodit on ja pysyy ja auto ei kierrä yli 2000rpm.
Ehdotuksia?
Korjaamo.
vito1
todennäköisesti savumerkit tuli siitä kuumentuneesta maakaapelista.
vito1
uskaltaako näillä ajella pidempään jos vikavalot palaa vai saattaako rikkoa jotain lisää?
vito1
Onkohan noissa vikavaloissa yhteyttä myös huonoon maadoitukseen, koska tässä kului etupään kuskinpuolen jarrupalat täysin metallille asti ja tietokone ei etukäteen asiasta ilmoittanut mitään. Myöskään tällä hetkellä ajotietokone ei näytä ajettua matkaa, mutta käynnissä oloajan se ilmoittaa. Heti kun maadoitus tuli kuntoon tietokone ilmoittaa tällä hetkellä kuluneista paloista..
Olisiko metallihilettä abs antureissa ja siitä johtuu nämä vikakoodit?
