203 lykkää lämmintä?
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Moro
Elikkä 203 vm 03 270cdi lämmönsäätö sisälle rupes temppuilemmaa ja hönkii vaan lämmintä, aika ankijaa näillä keleillä.
Onko näissä ollu tuon lämmönsäätöpaneelin kans onkelmia vai mistähän sitä ruppeis vikkaa ettimää?
k.jamsa
Re: 203 lykkää lämmintä?
k.jamsa
Nonii
Ilmastointihuolto tehty, ei vaikutusta.
Eilen iltasella sain tuon sitten staarin piuhaan niin lämmönsäätöpaneeli toimii, lämpötilan nuuskijat myös. Ainoa herja joka oli niin jalkatilan läpät jumittaa mutta ovat jumineet jo vuositolkulla joten tuskin vika siellä.
Onko se nyt ainoa vaihtoehto ilmastoinnin kompura?
Kummastuttaa kyllä että puhaltaa aika kuumaa vaikka säädöt kylmällä. Moottoritillä kun pitempään ajo niin alko kyllä viilempää hönkimään.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Flektin toimimattomuus sopisi oireisiin
k.jamsa
Joo, oli tuo flektin toiminta puhe tarkistaakki, kunhan se koppero pysähtys tähän kotipihalle josaki välisä siksiaikaa. (kuopus saanu vasta kortin) :D
k.jamsa
Ainakin se näkyy pyörivän kun tuli ajosta tuohon pihalle, olipa ilmastointi päällä tai ei.
En oo koskaan asiaa aatellu enkä seurannu mutta jotenki laiskan olosesti pyörii, liekkö ok?
Kun joskus eri merkkisissä autoissa flektin mennessä päälle kuuluu ihan kunnon humina mutta tuossa se vaan pyöriä hyssyttelee.
Ilmastointilaitteen toimimattomuus ei aiheuta sellaista että lämmityslaitteesta tulisi kuumaa ilmaa, jos vaikka kompressori on viallinen.
Starilla kun on tutkittu ja kylmäaine ilmeisesti pysyy järjestelmässä, niin ilmastoinnin toimimattomuuden syy pitäisi jo olla rajattuna varsin hyvin ?
k.jamsa
Hmm, mitähän tässä nyt sitten tekis?
auto2
Viesti Kirjoittaja auto2 »
"lykkää lämmintä, lämmönsäätö sisälle temppuilemaan".
Tuosta saa kuvan että sisälle tulee lämmintä ilmaa lämmönsäätö päällä. Varmaan ilmastointijärjestelmän täyttökoneen käyttäjä on mitannut minkä asteista ilmaa tulee suulakkeista.?
Keulassa pitää tuulettimet pyöriä kunnolla jos kompressorilla tehdään oikeasti kylmää.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Millainen kompura tuon ikäisessä on ? onko magneettikytkimellä ? Jos on niin se kela saattaa olla poikki.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
k.jamsa
Niinkun dealer tuossa aiemmin sanoi niin vaikka ilmastointi ei toimi niin eikai tuon silti pitäis kuumaa puhaltaa jos säädöt kylymällä?
Vaikka staarin mukaan lämpöanturit toimii ja säätöpaneeli niin pitäskö kumminki kokella toisella säätöpaneelilla kun niitä tuntus olevan muutamalla kympillä tarjolla?
k.jamsa
Noni
Lämmönsäätöpaneeli on postissa tulollaan.
Mitenkähän tuo vaihetaan niin että pysys paikat suurinpiirtein ehejänä?
Yritin googlettaa vaan kun tuo kielitaito rajottuu aikalailla oulun murteeseen nii siitäpä mittää tullu, kovasti oisin tyytyväinen jos joku vähä jeleppais.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Niin, tuleeko sieltä nyt ulkoilman lämpöistä vai kuumempaa. Jos kuumempaa, niin kannattaisiko ennen paneelien vaihto koputella närhenmunia koneen käydessä, jos vaikka viilenis.
k.jamsa
Kuumempaa, muttakun näissä ei ennää oo niitä närhenmunia (käsittääkseni) niin mitäpä koputtelen?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Ei ole joo närhenmunia, kennossa kiertää aina kuuma vesi.
Lämmönsäätö tehdään niillä ilmaläpillä.
k.jamsa
Jos nyt sais niitä neuvvoja tuon paneelin vaihtoon, lienekkö tuolla kuntoon tuu mutta jostakinhan se on alettava...
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Siellä on läppiä, vipuja, rattaita ja moottoreita.
viewtopic.php?t=211464
viewtopic.php?t=126182
