W201 jyskytys kiihdyttäessä.
Tenavahenkisesti
Viesti Kirjoittaja Tenavahenkisesti »
Tosiaan vuoden 91 w201, rupes (about 0-60kmh) kiihdyttäessä jyskyttämään niin, että tuntuu siltä kun tulis pohjasta jotain läpi? Vaihdoin kardaanin tukilaakerin+kumin ja vika ei poistunut. Mistä lähtisi etsimään seuraavaksi?
Tenutähti
Re: W201 jyskytys kiihdyttäessä.
Noilla kuvauksillahan vikamahdollisuuksiahan on paljon mutta lopeta ensimmäisenä osien vaihto summissa!
Renkaat? Pystyheitto/runko?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
touhottaja
onko kartaanin kohistus merkit kohillaan :roll:
alvar
Viesti Kirjoittaja alvar »
Vetoakseli voi olla tai sitten ei.
Tenavahenkisesti
Tenutähti kirjoitti: Su 03.07.2022 08:30 Noilla kuvauksillahan vikamahdollisuuksiahan on paljon mutta lopeta ensimmäisenä osien vaihto summissa!
Vaihdoin tukilaakerin, koska se kumi ympärillä oli riekaleina. Tuntui todennäköiseltä, että vika olisi siinä.
Tenavahenkisesti
touhottaja kirjoitti: Su 03.07.2022 14:17 onko kartaanin kohistus merkit kohillaan :roll:
Ovat
Tenavahenkisesti
alvar kirjoitti: Su 03.07.2022 14:36 Vetoakseli voi olla tai sitten ei.
Millä vetarin huonon kunnon pystyy näkemään?
touhottaja
ota vaikka akselista ja itse nivelestä kiinni ja kierrä käsin niveltä ja akselia eri suuntiin ja samalla heiluta akselia ylös ja alas.
mun mielestä ei pitäis juurikaan tuntua välystä
touhottaja
voihan se itse vetonivelkin olla voiteista hyvinki kuiva, helppo tarkistaa irrottamalla suojakumi
Tenavahenkisesti
touhottaja kirjoitti: Ma 04.07.2022 16:12 voihan se itse vetonivelkin olla voiteista hyvinki kuiva, helppo tarkistaa irrottamalla suojakumi
Täytyy katsoa, tuo vetonivel voisi olla mahdollinen, kun autolla on kumia poltettu.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tenavahenkisesti kirjoitti: Ma 04.07.2022 16:31 kun autolla on kumia poltettu.
Perän pienten tasauspyörien tappi otaa kiinni pinioniin veikataan näin
Siitä tapista on menny jousisokka poikki ja se tappi pääsee nyt "uimaan" vapaasti. Pilaa pinionin hampaat jos ajelee --> pääsee peränvaihto touhuihin. Eikä se niinsanottua ole etteikö murikka voisi mennä totaalijumiinkin? Vauhtia jos sattuu olemaan ja noin käy ni saattaa olla ettei pysy destian maalaamien reunaviivojen välissä se kulkine :roll:
Niin ja veikataan edelleen niin että tuo sokka menee poikki siksi et sen tapin ympärille kehtoon on tullu välystä jolloin se tappi pääsee elämään --> murtaa siksi sen sokan poikki.
