Kattoluukku
jawa59
Kattoluukku
Viesti Kirjoittaja jawa59 »
Ajoin duuniin kattoluukku auki, kerrankin oli käyttöä siihen, ja luukku jäi tallissa auki-asentoon. 6 tunnin kulttua tuli mercedes me:stä ilmoitus: kattoluukku on suljettu ja tuuletusasento on päällä. En ole tommoisesta ominaisuudesta lukenut mistään. Aina oppii jotain. Auto w238, 2017.
Re: Kattoluukku
Eipä noita kaikkia tule noteerattua vaikka ohjekirjan lukisikin.
Automatic functions of the sliding sunroof
The term "sliding sunroof" refers to the panorama sliding sunroof.
The sliding sunroof will be closed automatically when the vehicle has been switched off in the following situations:
if it starts to rain
Rain is detected by a rain sensor on the windscreen.
in extreme temperatures
after a certain time (depending on the on-board electrical system voltage)
if there is a malfunction in the power supply
The sliding sunroof will rise at the rear in order to continue ventilating the vehicle interior.
jawa59
Re: Kattoluukku
Joo, noinhan se menikin. Mitähän kaikkea "kivaa" auto osaa tehdä, josta ei kerrota.
V-K
Re: Kattoluukku
Viesti Kirjoittaja V-K »
Sivuikkunat toimivat samoin, esim. jos jätät yöksi ikkunan kokonaan auki ja tulet aamulla takaisin autolle on ikkuna enää ihan vähän raollaan.
jawa59
Re: Kattoluukku
Oli pakko kokeilla, että luukku auki ja ovet kiinni ja suihkepullolla vettä tuulilasille. Luukku meni kiinni, mutta jäi tuuletus-asentoon. Millaisen monsuunisateen vaatii, että sulkeutuu kokonaan?
