V250 2014 sähköinen seisontajarru jumittaa
Pbroder
Viesti Kirjoittaja Pbroder »
Lämpösellä kelillä (+25c) ei meinaa käsijarru vapautua. Viime kesänä vaihdettu joku käsijarrumoottori ja auttoi hetken aikaa.
Näyttöön tulee samalla kun avaimen ottaa virtalukosta pois. Kun ilma jäähtyy niin taas jarru vapautuu. Onko muilla vastaavaa ollut ja jos on niin mikä olisi lääke tuohon?
mrehu
Re: V250 2014 sähköinen seisontajarru jumittaa
Viesti Kirjoittaja mrehu »
Just alkoi tehdä samaa. Ei vielä aavistustakaan miten sais korjattua. Koitetaanpa selvittää miten nämä saa kuntoon
Eipä tietoa käsijarruvian syystä mutta miksi vikaviesti tulisi ruutuun avainta virtalukosta poistaessa jos kyse olisi jarrun jumittamisesta päälle? Oliko sittenkin kyse ongelmasta kytkeä jarru päälle? Normaalistihan käsijarru kytkeytyy jo ennen avaimen poistamista, muistaakseni noissa joissa avain laitetaan virtalukkoon? Luulisi vikaviestin tulevan jo silloin vai peittääkö muut käsijarruviestin siihen asti?
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Tuo mittari herja tulee ainakin MLssä W166 myös kun sammuttaa auton jos kässärissä on vika. Ja on päällä vaikka poistaa avaimen.
Tuo herja voi johtua jumituksesta jos se ei mene kiinni tai auki asentoon kokonaan. Muistaaksi se käsijarru moottorin akseli menee jarrusatulan läpi ja lika aiheuttaa jumitusta. Lumi, jää, hiekka plus sade on vaikuttanut itsellä johon auttaa puhdistus.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
Spede1
Viesti Kirjoittaja Spede1 »
W221 mallista vaihdettiin koneisto auton alta.Valmista renault.Laatu?
