MB A vm 2011 srs vika koodi
Moi mersuun sytty srs vikavalo ja samalla lakkasi etu ja taka ikkunoiden lasinpyyhinten toiminta onkohan se srs ohjainlaite rikki onko kellään samanlaisia vikoja?
Re: MB A vm 2011 srs vika koodi
no onko ne sulakkeet tarkistettu. SInänsä pyyhkijöilla ei yhteyttä srs:ään mutta jos siellä on joku jännittepiikki käynyt niin voinut 'salama' kiertää... vaikka onkohan pyyhkijätkin jo suoraan ecun ohjaamia.... Kaikki muu toimii eikä muita koodeja? Edes nistä pyyhkijöistä?
W212 350CDI -09
Sulakkeet ehjiä eikä anna muita vikakoodeja eli srs valo sytty palamaan ja samalla hävisi etu ja takalasin pyyhkijöiden toiminta..
KUULEMA VIAT ONKIN TULLEET HIEMAN ERI AIKAAN..
1 srs valo palaa( onkohan siihen relettä olemassa minkä voisi tarkistaa ? )
2. (Etu ja takalasin pyyhkimet ei toimi)
On tarkistettu ne sulakkeet ja eivät olleet palaneet!
Muistikuva että vaikka takalasin pyyhin on rikki/ei toimi niin etupäässä toimii normaalisti viipperät. Onkos tässä vielä ecu ilmansuodattimen kotelossa kiinni,jos on niin tarkista ecun pinnit,yhden lievästi pinneistään hapettuneen olen putsannut.
Star
Ei tietoa ecun sijainnista en ole vielä ite päässyt autoa tutkimaan kun sen verta etäällä, mutta kiitokset vinkeistä!
Mitähän sen virtapiirin 15R perässä on. Jos siellä on vain pyyhkijät ja SRS, niin erikoista. Mikä sen ikinä muodostaakaan, niin sen sulake / rele tarkistaa, jos sellainen löytyy. Vai palaako se SRS valo vain satunnaisesti? No jokatapauksessa rele tai laite mikä sen virtapiirin tekeekin tutkintaan.
Se on siis eri kuin virtapiiri 15.
2007 R 320cdi
Tilanteen kehittyminen jäi epäselväksi kun tuossa diagnoosiprintissä puhuttiin vain tallennetusta vikakoodista ja voisi olettaa että SRS-vikavalo saatiin sammumaan mutta ilmeisesti syttyi myöhemmin uudelleen? Kyllä ne vikakoodit pitää lukea uudelleen ja varmistaa tuleeko samasta syystä.
Kytkentäkaaviot käteen ja tarkistelemaan missä 15R luuraa jne. jos siitä johtuu. Pyyhkijöiden toimimattomuus on toisaalta varmasti riippumaton juttu, siis SRS-vikakoodi ei saa niitä pyyhkijöitä pysähtymään mutta toisaalta sama syy joka pysäyttää pyyhkijät voi kiusata sitä SRS-systeemiäkin. Toimimattomista pyyhkijöistä helppo aloittaa vaikka ilman star'ia (sähkökaaviot pitää hankkia).
Kävin tutkimassa autoa sulakkeet olivat ehjiä releet olivat myös ehjiä se ikkunanpyyhjijöiden rele ei naksahda ollenkaan ja kokeilin toisellakin releellä eikä naksunu silläkään kun pyyhkijöiden viikseä kääntää. Oiskohan se boxi rikki jossa releet kiinni. Pitäsköhän käydä purkaamolta käytetty ja kokeilla sillä.
No niin vika löytyi kuitenkin siitä R15 releestä eli ikkunanpyyhkijät toimii nyt normaalisti edessä ja takana rele oli sökö.
Srs valo palaa tosin vieläkin..
Srs valo kuittaantu pois kun käytin akun kenkää irti. , eli vika oli R15 releessä jonka takia ikkunanpyyhkimet eivät toimineet ja poltti sitä srs valoa!
Jos akkua irrottamalla nollaantui niin outoa ettei nollaantunut muutaman virtasyklin jälkeen. Vai oliko akun irrottaminen se laskurin täyttymiseen riittävä kytkentäkerta. SRS-ohjainlaitteelle kun ei tule pysyvää jännitettä, siltä katkeaa joka tapauksessa kaikki jännitesyötöt kun virrat kytkee pois ja auto menee lepoon. Siis virtojen pois kytkentä (15 ja 15R piirien sammuminen) on SRS-ohjainlaitteelle sama kuin akun irrottaminen.
Sinänsä sama mikä sai SRS vikavalon sammumaan kunhan lukijat ei tästä päättele että akun irrottaminen on yleiskonsti vikojen korjaamiseen.
Niin tiedä häntä oliko akun kengän irroituksella mitään merkitystä mutta vika oli siis hajonneessa releessä, jonka takia lasinpyyhkimet eivät toimineet ja srs valo paloi
Auto olikin vm 2007 tai 2008 eikä 2011 niinkuin kirjoitin otsikkoon
En tiedä onko millaisia eroja vuosimalleissa. Ilmeisesti ensirekisteröity suomeen 2011.
En sitä vain syytä ja korjausta epäillytkään. Vikavalon nollaantumista vaan spekuloin.
On noissa pieniä vuosimallikohtaisia eroja mutta SRS-systeemissä melkein samat ja jännitteiden syöttö ihan sama.
Ok. Kiitokset kaikille vihjeistä!
