R107 lämmityslaiteen letkuyhde
touko1
Viesti Kirjoittaja touko1 »
Kumpa letkuyhde on sisään menevä ja kumpa ulos tuleva, punainen rinkula vai sininen?
Olen laittanut sulkuventtiilin punaisen rinkulan letkulle, mutta silti lämmityslaitteesta tulee lämmintä. Aloin epäilemään, että olen laittanut väärälle puolelle sulkuventtiilin.
SL 500 R107, E-Coupe 350 CDi C207, Opel Corsa GSI -02
slsl77
Re: R107 lämmityslaiteen letkuyhde
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Ainakin manuaali ilmastoinnissa menee kuskinpuolelta sisälle ja tässä varmaankin samoin. Siinä automaatti ilmastoinnin mötikön vieressä on vesipumppu niin siitä näkee veden kulku suunnan.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
touko1
Mun autossa ei ole sitä pumppua, kun siihen on joskus USAssa asennettu Webasto ja se mötikkä on edessä aika ahtaassa paikassa, niin siitä se ei selviä miten päin pumppaa(pitänee tutkia). Mutta jos sinun autossa on sulkuventtiili siellä kuskin puolella, niin kun se on kiinni, niin ei varmaan hohkaa lämmintä ilmaa suuttimissa hytin puolella? Kun ja jos minun sulkuventtiili on väärällä puolella, niin sulkee kuitenkin veden virtauksen kennostoon, mutta varmaan taitaa silti kuljettaa kennostoon lämmintä vettä, eli siksi hohkaa kuumaa.
slsl77
Juuri näin, kun sulkuventtiili on ennen kennoa niin neste ei lämmitä sisätilaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään katsoin automaatti-ilmastointi autosta letkujen suunnan niin apukuskin puolelta menee sisälle päin neste ja ennen kennoa oli vedenkierron katkaisu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
touko1
Kiitos tiedosta, tähän samaan minäkin sitten kuitenkin päädyin, että niin se pitää olla, eli oikein on sitten minullakin yhdistetty sulkuventtiili
