Avain pesukoneessa
tahtoomersun
Avain pesukoneessa
Kävi kämmi, eli 203:n ainoa avain meni housuntaskussa pesukoneeseen. Onko tekemätön paikka, vai pystyykö pelastamaan? Ilmeisesti vain iloinen ilme, kättä taskuun ja marmorille....
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
oem
Re: Avain pesukoneessa
Viesti Kirjoittaja oem »
Ainakaan ei kannata painella nappeja ennen kuivumista/kuivaamista.
A250e 2020 W177
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Äkkiä avain palasiksi ja piirilevyn pesu vaikka alkoholilla (IPA)... että saa mahdollisimman äkkiä veden ja pesuaineen aiheuttamat hapettumat pois.
tahtoomersun
Mites tuo purkaantuu?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Sorsso
Jälkikäten on aina hyvä muistuttaa että olis kannattanu kloonata, olis saanu satasella... nyt menee useempi vihree seteli jos marmorilta joutuu hakemaan.
Sen kerran kun weban kaukosätimen pesin (sen voi ostaa onneksi käytettynäkin), olen tulltu siihen tulokseen että yksiavaimista autoa en hommaa tai pyydän siihen mukaan avimen jossei saa niin halvalla että kompensointi on hinnassa omakustanteisesti (hmm.. silloin se hinta johtuu kyllä jostain muutsa kuin avaimen puutteesta...?). Sen avaimen kun saa hajalle tiputamallakin..
MiHe kirjoitti: La 04.06.2022 09:49 Jälkikäten on aina hyvä muistuttaa että olis kannattanu kloonata, olis saanu satasella... nyt menee useempi vihree seteli jos marmorilta joutuu hakemaan.
Juuri näin. Itsekkin kun ajan digi-mersulla niin meillä on aina kun lähetään yli 80 km (Kouvola) etäämmälle niin vara-avain on leidin laukussa. Eihän noilla nyt uskalla yhdellä avaimella ajaa kun niistä saattaa mennä älyt ämpäriin ihan tuosta noin vaan.
Harrasteautoisssa sama sääntö, avain on niin pieni että jos vaikka hukkuu (ei koskaan käyny) niin daamilla toinen avain mukana. Ja käytännönkin syystä.
tahtoomersun
Kyllähän tuota on pitänyt kloonata, mutta jäänyt/unohtunut.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Kuivattelin avaimen ja pistin uudet paristot ja se alkoi toimimaan :o
Voi olla, että ei kuitenkaan toimi kovin pitkään, hapettuminen varmaan on päässyt kuitenkin alkuun ja tuskin pysähtyy. Ihme, että yleensä alkoi toimimaan, oli nimittäin yli tunnin pesukoneessa, ennenkuin aloin kaipaamaan avainta.
Onko Tampereella tai lähistöllä liikettä tai harrastajaa, joka tuon pystyisi kloonaamaan?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Oliko siellä sisällä oikein vettä. Jos kuori on ehjä sehän on aikamoisen tiivis jo itsessään?
On sitä joskus puhelinkin pesty housun taskussa ihan täysi pesuohjelma ja kuivaamisen jälkeen toimi moitteetta vuosia.
2007 R 320cdi
Ei taida Tampereella olla, Helsingissä löytyy ja tekevät 'odottaessa'... Joskus kun vaatii että on auto 'mukana'
tahtoomersun
Oli vettä. Kuori ei ole ihan ehjä ja tuli sieltä vettä noin teelusikallinen.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Niinhän tuossa kävi, kuin epäilinkin. Toimi päivän, sitten ei enään lukinnut ovia ja hetken päästä ei enään avannutkaan. Käynnistys kyllä toimii ainakin vielä.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Vesipesun jälkeen kannattaa avain laitta heti tislattuun vetaan ja korjaamolle.
Tai sitten upottaa sinoliin, mieluiten vielä ultraäänipesurissa jonka jälkeen kuivaus varovasti paineilmalla. Ettei hapettumat pääsisi muodostamaan
omia kulkuteitään sille hitusähkölle. Deoxid ( tms elektroniikan hapettuman poistotuote) ja varovasti hammasharjalla rapsuttelemalla saattaa tuo olla vielä pelastettavissa, viikon päästä sitten alkaa olla ihan turha tehdä mitään.
Voihan olla että vain ne kytkimet on siitä menneet, ne lienee vaihdettavissa. En muista yhtään minkä näköisiä osia tuolla on mutta siirtämällä se avainkoodin siirtävä lutikka varaosaavaimeen tuon saattaisi myös saada vielä pelastettua. Jos on pintaliitos niin vaatii sellaisen korjaajan joka hallitsee nuokin komponentit, minä vasta harjoittelen silloin tällöin noilla ihan huvikseni enkä uskaltaisi tuollaista ainutkertaiseen avaimeen tehdä.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Vai olisiko vain patteri ottanut itseensä?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
tahtoomersun
Patterit vaihdettu
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Tämä nyt sitten ratkaistiin, niin, että vietiin auto marmorille, kun vielä suostui käynnistymään. Sieltä sitten uusi avain ja pitää se sitten käydä heti kloonaamassa. Hintaa tulee, mutta vanha sanontahan on, että huolimattomuudesta sakotetaan. Parhaiten ihminen oppii, kun sattuu,maksaa tai v.ituttaa kunnolla. Tässä pätee kaksi jälkimmäistä :x
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Tänään iltapäivällä tuli viesti marmorilta, että auto noudettavissa. Oli aika nopeeta kun puhelimessa sanottiin, että uuden avaimen saanti kestää pari viikkoa... Lystin hinta 480 erkkiä ilman metalliavainta.
Sellainen sitten vielä, että ennen Veholle vientiä soittelin Elehultoon, mutta oli ilmeisesti iltapäivä liian pitkällä, kun eivät enään vastanneet. Soittivat sitten tänään päivällä takaisin ja kun kerroin asiani, niin sanoivat, että pystyvät korjaamaan ja tekemään avaimia. No itselle tämä tuli hiukan myöhässä, mutta tämä vinkiksi muille.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Ajelia.
Viesti Kirjoittaja Ajelia. »
** Jos sulla on se vanha-avain vielä.. etsi jostakin w203 romusta samanlainen avain… Viet uuden ja vanhan avaimen radio tv tms korjaamoon… Siinä on varmaan samantyyppinen muistipiiri
Ku w202 ne varmaan voi ottaa siitä vanhasta sen muistipiirin ja siirtää sen toiseen avaimeen. Ainankin w202 mallissa tuo toimi, ku se kastu.. Jos on pikkurahasta puute 😂😂
tahtoomersun
Ajelia. kirjoitti: Ke 08.06.2022 12:09 ** Jos sulla on se vanha-avain vielä.. etsi jostakin w203 romusta samanlainen avain… Viet uuden ja vanhan avaimen radio tv tms korjaamoon… Siinä on varmaan samantyyppinen muistipiiri
Käyn tuon uuden avaimen kloonaamassa. Pikkurahasta ei ole puutetta, mutta isoja sais olla enemmän :roll:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
