2007 ML soitin (Command) toimii satunnaisesti
eero.poikonen
Viesti Kirjoittaja eero.poikonen »
2007 Ml 280, W 164.. Perusvika eli vain Mersun logo tulee näkyviin. Käytin pajalla, mutta Starilla ei irronnut vikakoodeja. Joskus saattaa hetken toimia.
Kuidussa kytkettynä ainakin CD vaihtaja. Irrotin kuskin penkin kun kuvittelin sen alta löytyvän lisää kuidussa olevia laitteita, vaan eipä siellä ollutkaan.
Saisiko miten selville mitä kaikkia laitteita kuituringissä on ja missä ne sijaitsee, ei viitsisi koko autoa purkaa.
eero.poikonen
Re: 2007 ML soitin (Command) toimii satunnaisesti
Pääsisikö alustanumerolla, WDC1641201A234028, jostain näkemään mitä kuituringissä on ja missä laitteet sijaitsee?
Vaikuttaa arveluttavalta jos head unit ei anna mitään vikakoodia kuvatussa tilanteessa.
Kantakortin mukaan autossa näyttäisi olevan COMAND head unit (ei erillistä sound system vahvistinta), 386 puhelinsarja ja CD-vaihtajakuituväylässä.
Kokeile vaikka ohittamalla se UHI-ohjainlaite kuituväylästä.
eero.poikonen
Missäs tuo UHI-ohjainlaiteyksikkö majailee (ja siis mikäs se on?)? CD vaihtajan ohitin kuituluupilla, mutta ei vaikutusta. Sinänsä sekin tieto että vika on itse Comandissa auttaa, koska silloin uskalla viedä laitteen korjattavaksi. Jos eivät saa kuntoon, ei myöskään maksa mitään. Mielessäni olen spekuloinut että jos vika olisikin jossain muualla, maksan "tyhjästä" korjauksesta. Näitten korjaukset kun tuntuu olevan kiinteällä, kohtuu kovalla hinnalla.
Tässä taisi olla NTG2 Comand. Siinä AGW integroitu head unitiin ja sen luulisi toimivan eri lailla verrattuna vaikkapa NTG1:een. Jälkimmäinen heittää startissa mersun logon ruutuun hetkeksi ja sammuu jos kuituväylä ei vastaa mutta NTG1:llä ei teekään mitään ilman kuituväylää. Tässä pitäisi pudota CD-vaihtaja, puhelin ja vastaavat pois mutta vaikkapa radion voisi kuvitella jatkavan toimintaansa. Testerillähän voisi vaikka koodata kuituväylän pois käytöstä kokeeksi. Testerillä kyllä pitäisi selvitä yhtä ja toista ilman kokeilujakin.
UHI on sama kuin se puhelinvarustus (N123/1 kuvassa).
eero.poikonen
MB soittimia korjannut liike ilmoitti että soittimen firmware on korruptoitunut niin pahasti ettei saanut korjattua (ei kyllä mitään sitten maksanutkaan)
Järjestelmä kuulemma resetoi itse itsensä jatkuvasti.
Vieläkös olisi jotain keinoa vai pitääkö alkaa etsimään uutta soitinta?
Saako noihin asennutettua uuden firmisksen esim. Mersun liikkeessä?
Tommij88
Viesti Kirjoittaja Tommij88 »
Miten tämän kansa aikoinaan kävi, saitko korjattua/korjuutettua vai menikö laite vaihtoon? Itellä samainen ongelma niin sillä utelen.
Möllipoika
Viesti Kirjoittaja Möllipoika »
Täällä on ongelmana se että ml 164 2007 radion näppäimet ei toimi eikä näppäimien valot pala. Kanavat pystyy kyllä vaihtamaan ratin kautta, mutta mikään muu ei toimi
Handemies
Viesti Kirjoittaja Handemies »
Hei.
Täällä kanssa tuo kyseinen sama ongelma. Mersun logo näkyy vähän aikaa sitten sammuu. Vika ilmeni yhtäkkiä, ilman että autossa olisi ollut muuta ongelmaa esim. Akun jännitteen kanssa tms. Radio saattaa joskus toimia hetken, mutta sitten pimenee taas. Tällöin esim. Radiokanavat ovat nollautuneet. Starilla ei Comandiin tai mihinkään muihinkaan MOST ringissä oleviin pääse kiinni, niitä ei näy ollenkaan radion ollessa kytkettynä.
Merkkiliike sanoi comandin kovalevyn olevan rikki, eikä sitä voi vaihtaa, että se on juotettu jotenkin emolevyyn kiinni. Otin mankan irti ja purkasin sen atomeiksi ja ei en kovalevyä tosissaan siitä löytänyt. Ainoa EEPROM tyylinen piiri minkä näin oli FM kortilla ja ilmeisesti sekin vain kanavien tallennukseen. Kuitu luupilla olen yrittänyt sulkea muut MOST piirissä olevat laitteet yksi kerrallaan pois, mutta tästä ei apua. Vika näyttäisi jäävän Comandiin. Kysymyksessä GL 500 (WDC1648861A270031) ja autossa käsittääkseni COMAND APS NTG2.
Mankan tiedot:
A1648202679
A2038270062
Type:BE6094 HIGH HEAD UNIT ECE
Onko muut saanut näitä korjattua? Korjauspajoja? Olisko jotain kikkoja mitä voisi vielä itse kokeilla? Voiko comandin korvata jollain muulla comand mallilla vai pitääkö olla juuri tuo sama? Kannattaako edes miettiä jotain Android vaihtoehtoa tms. Niin että ratin nappulat, peruutuskamera,TV,DVD yms. alkuperäiset jutut toimii kuten ennenkin vai kannattaako vain yrittää löytää jostain samanlainen käytetty? Ei kellään sattuisi lojumaan hyllyssä? Help! 😅
v6omega
Viesti Kirjoittaja v6omega »
Handemies kirjoitti: Ke 24.05.2023 11:39
Tässä on ainakin esitteen mukaan tuki myös ratin nappuloille
https://www.amazon.de/-/en/Mercedes-200 ... B08DN81DQ3
https://www.amazon.de/-/en/BOOYES-Merce ... B08B4RXBBS
