Takakontin lukko vika
Onko kellään kokemusta w208 takakontin lukko vioista, miun clk on alkanu nyt tekemään niin että 3 kertaa kun kontin avaa niin ei enää avaimesta tai lukosta lähde auki, kun akun käyttää irti ja laittaa takaisin niin lähtee taas auki. Avattiin keski lukko kontista ja koitettiin toimiiko mickro kytkin ja laitettiin liittimeen pinnistä pinniin rautalanka joka 3 kertaa lukon avasi ja laittoi kiinni jonka jälkeen ei enää tapahtunut mitään kunnes akun taas irrotti ja laittoi kiinni eli vika ei ole mickro kytkimessä vaan muualla, starilla kun katsottiin niin ei näytä vikaa kontille ainoat oli molempien sivuovien ohjan boxit mutta tarkemmin ei päässyt katsomaan.
Mb w208 clk 320 v6 -98
