Nestettä häviää
ville86
Nestettä häviää
Viesti Kirjoittaja ville86 »
Onko muilla ollu samaa pientä ongelmaa et hävittää noin kahvi kupillisen nestettä kuukaudessa? Nesteen merkkivalo syttyy kun auton käynnistää mut häviää iteksee noin kilometrin ajon jälkeen eikä syty enää uudelleen..Konehuoneessa näyttäis päällisin puolin olevan kuivaa.. Auto on W212 E200 cdi..
Re: Nestettä häviää
Polttoainesuodattimen jalka vuotaa, ei vielä paljoa mutta...?
https://forums.mercedesclub.org.uk/inde ... jpg.64829/
ville86
Re: Nestettä häviää
Noniin auto kävi tänää pajalla ja mitää selvää vuotokohtaa ei löytyny..Pitää seurailla ja jos pahenee ni vietävä uudestaa..
crami
Re: Nestettä häviää
Viesti Kirjoittaja crami »
On ollu samaa ongelmaa, tosin w204:ssa vm. 2013.
Käynyt myös pajalla ilman vuotokohdan löytymistä. Tosiaan sen verran vähän kadottaa nestettä että ei ole tullut tarvetta sen kummemmin perehtyä asiaan, viimeksi varmaan puoli vuotta sitten sytyttänyt valon.
Vesuri80
Re: Nestettä häviää
Viesti Kirjoittaja Vesuri80 »
Joo samaa tekee täälläki auto hybridi plug in c350e. Parasta aikaa korjaamolla tutkittavana. Paineet putoaa hieman yön aikana . Öljyt otettiin koneesta pois niin 8litraa tuli tavaraa eli litra jotain muuta ku öljyä. Silti oon lisänny viimeisen kk aikana 3 litraa jäähdytin nestettä. Että onko täski mallis sama mahdollisuus kun vanhemmissa ollut että jäähdytin nesteet menis vaihdelootaan? Kamala sanoa mutta ei kyllä tän jälkeen ku tuan kuntoon saa pitää mersua. Aika paljon ollu kaikenmoista tai sit saanu vain paskam maanantai mallin.
Re: Nestettä häviää
Mahdollistahan aina on että jäähdytinneste menee laatikoon kun kerran sitä samalla nestekierrolla jäähdytetään, mutta jos viittaat aiempaan yleiseen valeon jäähdytinongelmaan missä tuo tapahtui "ennemin tai myöhemmin", niin ei. Ja eihän nyt liene laatikkoöljyjä laskettu vaan moottoriöljyt? Hybrideissähän oli ongelmaa että öösaa polttoainetta öljyn sekaan, oma threadi asiasta löytyy.
Edelleen ääni sille suodatinjalalle jos kyseessa OM651.
MJPfin
Re: Nestettä häviää
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Suurinosa om651 koneista hävittää nestettä suodatinjalan kautta ennemmin tai myöhemmin. Vuoto on sen verran hidasta että sitä ei sieltä heti näe mistä tulee.
Toinen vuotokohta on vesipumppu, sama homma ei välttämättä näe ennen kuin alkaa vuotaa niin paljon että häviää litra kaksi kuukaudessa.
Vuotaa niin sopivasti panssarin ja tukiraudan välistä että ei jätä lammikkoa panssarin päälle.
blomqari
Re: Nestettä häviää
Viesti Kirjoittaja blomqari »
Kovin on vuotoherkkiä nämä, nimittäin aikaisemmassa W204 220cdi -09 OM.651 Mersussani vaihdettiin kaksi kertaa polttoainesuodattimenjalka, josta vuoti. Toinen meni ns. "good wilinä" Vehon piikkiin ja toisella kertaa maksoin itse. Sitten vuotoja aiheutti vesipumppu, joka vaihdettiin. Sitten vuoti liitoskohdasta, josta vesiletku menee rintapellin läpi lämmityslaitteelle. Tätä vuotokohtaa joutui hakemaan pitkään. Löytyi lopulta kun äänieriste fyllinkiä raotti ja alkoi höyry nousemaan. Kerran paukahti ajossa alavesiletku sillä seurauksella, että kaikki nesteet pihalle. Tämän aiheutti luultavasti kohta, jossa vesilämmittimen vastus sijaitsee. Liekö sitten hapertunut sen käytön seurauksena. Nykyiseen W205 220cdi -15 OM.651 webastolliseen Meseeni lisätään kerran vuodessa n. puoli litraa nestettä, mutta tämän syyksi huollossa arvailivat webaston käyttöä ja se on kuulemma "normaali" syy nesteen katoamiselle. Sitä tässä nyt hieman mietiskellyt, mutta muuten tässä nykyisessä sentään pysyneet nesteet sisällä, toistaiseksi :D
