S123 300 TDT alipainekaavioita
Löysin autostani yhden tulipellin läpäisevän mustan alipaineputken, joka ei ole kiinni kummastakaan päästä. Se on noin 50-60 cm pitkä. Matkustamon puolelta en löydä tyhjiä paikkoja.
Vaikeaksi homman tekee se, että autoon on 20 vuotta sitten vaihdettu vaparin pumppu 7 mm elementeillä ja kaasuvivustoon ja uskoakseni tätämyötä ap-putkituksiin on jouduttu tekemään muutoksia.
Pumpun kyljessä olevan modulaattorin päältä lähtee kaksi alipainelähtöä, toinen Y-haaran kautta laatikolle, toinen menee pultinpäähän kiinni 😂. Lisäksi sen alapinnalta lähtevä 90-asteen yhde on myös vailla putkea.
Ei noiden paikkaa saane selville kuin putkien väreillä kaavioista. Toki jos jollain on samanlainen vakioauto, kuvat olisivat kivoja.
slsl77
Re: S123 300 TDT alipainekaavioita
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Onko autossa ollut vakionopeussäädin?
Siis alipaineella/sähköllä toimiva. Siitä menee sisälle musta alipaineletku ja sitä ei kytketä mihinkään sisällä.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77 kirjoitti: ↑La 14.05.2022 06:16 Onko autossa ollut vakionopeussäädin?
Kiitos mielenkiintoisesta vastauksesta! Auto on 1983 ja siinä on jo se tuoreempi, sähköinen Tempomat jonka boksi on kojetaulun alla. Vai niin on, mihinköhän kohti systeemiä moottoritilassa musta putki kiinnitetään?
Vakionopeussäätimelle ei tule mitään alipainetta. Alkuperäisessä turbodieselin pumpussa on ahdonalainen syötönsäätö pumpun päällä ja sen letkussa on vielä kolmitieventtiili avaamassa linja jos ahtopaine nousee liian korkeaksi, muistaakseni näin.
EQV 300
