W124 kickdown
Henri Kekäle
W124 kickdown
Viesti Kirjoittaja Henri Kekäle »
W124 automaattilaatikon kickdown ei toimi niinku pitäis. Jää ns päälle kun sitä polkasee ajon aikana, eikä anna vaihtaa enää 4. vaihdetta päälle ja lähtee 1. vaihteelta liikkeelle. Ongelma loppuu ku pysäytän auton ja käytän parkilla. Ite kickdown poljin ei jää alas vaan nousee ihan normaalisti painasun jälkeen. Onko joku yksinkertanen sähkövika vai suurempaa?
ido59
Re: W124 kickdown
Viesti Kirjoittaja ido59 »
on sähköinen kd. solenoidi on vaihteiston takapäässä kardaanin suuntaisesti oikeassa alakulmassa. siinä sähköliitin.
jumittaa todnäk solkku tai polkimen kytkin. voit varmistaa vian irroittamalla liittimen ja kokeilemalla.
Henri Kekäle
Re: W124 kickdown
ido59 kirjoitti: La 07.05.2022 13:02 on sähköinen kd. solenoidi on vaihteiston takapäässä kardaanin suuntaisesti oikeassa alakulmassa. siinä sähköliitin.
Irrottaa liitin kickdownista? Sillonhan kickdown ei toimi ollenkaan. Miten sais paikallistettua että missä päin kickdown mekanismia tuo ongelma on?
ido59
Re: W124 kickdown
ei toimi ilman virtaa, ei.
todennäköisimmät vikapaikat ovat polkimen alla oleva kytkin ja vaihteiston solenoidi. kokeile näitä, itse aloittasin kytkimestä.
Henri Kekäle
Re: W124 kickdown
Ongelma ei olekkaan kickdownissa vaan ensimmäisessä vaihteessa. Ensimmäistä vaihdetta käyttäessä 4. vaihde puuttuu.
