ML 400cdi starttiongelma
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
Auto on w163 ML 400cdi 2002 ja sellainen murhe on että välillä kuumana startti jää päälle moottorin käynnistyessä ja startti pyörii edelleen avaimen ollessa 2 asennossa oli kone käynnissä tai ei,
Lopettaa kun avaimen kääntää 0 asentoon ja muutaman starttauksen tekee näin ja sen jälkeen startti ei jää "jumiin" mutta moottori ei käynnisty,
Konepelti auki 10min ajaksi jäähdytyksen tehostamiseksi ja sitten lähtee saattaa lähteä ihan normaalisti käymään.
Edellisen omistajan aikana oli kampiakselin asentotunnistin/pyörimisanturi vaihdettu mutta sillä ei ollut vaikutusta.
En usko että vika on startissa tai virtalukonpohjassa.
Onko kenellekkään tullut vastaavaa eteen?
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
eppe
Re: ML 400cdi starttiongelma
Viesti Kirjoittaja eppe »
Kyllä tutkisin kuitenki starttimoottoria. Onko vaihettu startti missä ei oo jyrsinnät toleranssien sisällä ehkä?
Kokeile ainakin vaihtaa startin rele. Jos ei auta niin sen yhteyteen voisi rakentaa tilapäisen kytkennän joko niin että katkaisijalla saa sisältä solenoidille menevän virran poikki vikatilanteessa tai niin että merkkivalo näyttämään ohjataanko solenoidia vaikkei pitäisi.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kulahtanut startti tai starttikehä
