SLK R170 Kaasupoljin sökö?
Tohtor1
Viesti Kirjoittaja Tohtor1 »
Moikka!
Alkaa vaikuttamaan siltä, että SLK170 faceliftin kaasupoljin on sökö. Auto toimii välissä aivan normaalisti, mutta välissä kesken ajon kaasun vaste muuttuu erittäin laiskaksi. Tehot on kyllä tallella, kun auton saa uskomaan että kaasupoljinta painetaan. Auto toipuu tästä kun sen käynnistää uudelleen 1-5 kertaa. Joskus häikkä on päällä myös jo käynnistäessä. Saattaa toisaalta toimia välissä päiväkausia aivan normaalisti. Ulkomaan forumeita selaillessa tuo kaasupoljin alkaa tuntumaan järkevimmältä hommalta.
Voisi vielä mainita, että auto oli talven seinonnassa ilman akkua. Nyt keväällä tämä vika ilmeni heti. Syksyllä laitettu talviteloille täysin toimivana. Ehkä viides talvi samalla systeemilla, niin lienee vain sattumaa että vika nyt ilmeni?
Onko kukaan samaa mieltä? Onkohan tuota kaasupoljinta mitään mahdollisuutta ehostaa, vai vaihtohommia?
Sitten se itse kysymys oikeastaan. Voisiko joku varmistaa tuon oikean varaosanumeron ko. autolle? Valmistenumero on WDB1704491F177168.
Kaasupoljin on ilmeisesti A170 300 01 04 tai A170 300 02 04? Käsittääkseni tässä tapauksessa tuo ensimmäinen, kun kyseessä automaatti?
Netissä myös pyörii numero A170 300 04 04... Onkohan tuo osa yhteensopiva? Jossain yhteydessä puhuvat että SLK171 osa, mutta tuo alku kyllä viittää tähän vanhempaan sukupolveen.
Kiitos jo etukäteen!
racer123
Re: SLK R170 Kaasupoljin sökö?
Viesti Kirjoittaja racer123 »
A1703000104 on tosiaan oikea numero tuolle polkimelle. Mutta, itse ainakin varmistaisin vielä testerillä (Star) että vika on tosiaan tuossa kaasupolkimessa, eli vikakoodit lukuun ja tutkimaan millaista dataa ecu saa kaasupolkimen asentoanturilta.
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
