R129 katon hydrauliikan purku/kasausohje
Tiffany Twisted
Viesti Kirjoittaja Tiffany Twisted »
Ostin vuodenvaihteessa 1998 SL500 Mersun talliini 107 SL:n kaveriksi, ja vaikka kaikki piti olla selvitettynä ennen ostopäätöstä, niin klassinen hydraulisylinterin vuoto ja katon toimimattomuus yllätti heti alkumetreillä. Pistän kaikki sylinterit uusiksi samalla, niin sitten saa olla seuraavat 20 vuotta (toivottavasti) ilman niitä murheita.
Onko jollain tietoa, mistä löytyisi purku/kasausohjeet tarpeellisine tietoineen, kuten nesteen vaihto, ilmaus ym. muuta tarpeellista tietoa, jota en osaa tässä vaiheessa vielä ajatella?
vmoi73
Re: R129 katon hydrauliikan purku/kasausohje
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Noilla ohjeilla pääsee pitkälle.
https://www.tophydraulics.com/content/4 ... -r129-info
Katon hydraulijärjestelmä ilmaa itsensä automaattisesti, kun avaus/sulkusyklin ajaa muutaman kerran läpi.
R129 500SL 1989 (MR)
Tiffany Twisted
Kiitos paljon noista vmoi73!
Enpä ollut huomannut, vaikka olin mielestäni etsinyt monia sivustoja.
vmoi73
Eipä mitään, ole hyvä :)
Viimeksi muokannut vmoi73, To 28.04.2022 08:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vmoi73
Ja jos tulee muuta kyseltävää, laita viestiä.
Kolmeen autoon olen tuon remontin jo tehnyt, joten toivottavasti osaan myös vastata :D
Kattoon sopiva hydrauliöljy on tämä:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590009/Fe ... MB-3430-1l
Pullo on myymälässä eri näköinen kuin kuvassa, ei kannata hämmentyä siitä.
juusmo
Viesti Kirjoittaja juusmo »
Tiffany Twisted kirjoitti: ↑Ke 27.04.2022 10:52 Pistän kaikki sylinterit uusiksi samalla, niin sitten saa olla seuraavat 20 vuotta (toivottavasti) ilman niitä murheita.
Ihan mielenkiinnosta, mitä tarkoitat uusiksi pistämisellä? Kysyn koska näitä ei missään nimessä kannata ostaa marmorilta uutena, vaan vaihdattaa tai vaihtaa itse uudet tiivisteet. Erilaisia tiivistesarjoja löytyy nettikaupoista, ja sitten tuo aiemmin linkattu Top Hydraulics tekee tunnetusti hyvää jälkeä ja on hyvä valinta vaikka onkin toisella puolella maapalloa. Jos hommaat ja vaihdat tiivisteet itse, kannattaa varmistua että tiivistesarjassa on kaikki tiivisteet eikä vain pari kappaletta per sylinteri. Yleisimmissä sarjoissa ei ole männän tiivistettä eikä hydraulilinjojen O-renkaita.
Tiffany Twisted
Ostin Saksasta kunnostetun sarjan. Vanhat lähetän heille ja saan sitten panttimaksun takaisin. Olen valmis maksamaan siitä, että joku asiansa osaava yritys on tehnyt kunnostuksen. Itse en tuollaisiin osaa ryhtyä. Yritys on RSC Autotechnik. Toivottavasti tekee saman kuin mainitsemasi amerikkalainen.
