R171 SLK Observe Waiting Time ja öljyntaso
SLK171
Viesti Kirjoittaja SLK171 »
R171 SLK 200 Kompressor vm.2005 ei anna öljyntason mittaustuloksia. Antaa aina "Observe Waiting Time". On kokeiltu lämpimänä ja kylmänä, monella eri odotusajalla. Ei anna myöskään öljyn määrää, viivaa vain näyttää. Eli onkohan anturi hajalla, vai johdoissa vika ym? Mittatikkuahan tuossa ei ole, paikka kylläkin missä on tulppa. Jos mekaanisesti mittaa, niin onko kellään tietoa, että paljonko pitäisi olla pohjasta/putken ylätasosta mittaa öljytason pintaan. Ja mistä kannattaisi ns. korjaamotikku ostaa? Moottorin tyyppi 271.944. Auto vasta hommattu, niin eihän tuolla uskalla edes ajaa, kun ei ole nähtävästi edes öljynpaineanturia ja sille merkkivaloa ko. mallissa.
EDIT: Vaihdettu öljyntasoanturi ja ei ollut vaikutusta. Samalla vaihdettu öljyt 5,5 litraa ja suodatin. Eli seuraavaksi alettava tutkimaan johtosarjat ja liittimet.
Lakai
Re: R171 SLK Observe Waiting Time ja öljyntaso
Viesti Kirjoittaja Lakai »
Mulla sama ongelma ,saitko jotain selvyyttä asiaan?
Oliko ohjekirjan ohjeita noudatettu:
Kylmänä aika pitkä odotusaika.
Lakai
Jenkki sivuilla neuvotaan käyttämään alkuperäistä sensoria, tarvikeosat aiheuttaa ongelmia. Onko asia näin? Sitten joku neuvoo resetoinin virta päälle kaasu kolme kertaa pohjaan 10 sekunnin sisällä.
Tämä ei kysyjiä auta eikä vastaa kysymyksiin, mutta taas näitä lukiessani ajattelin että enpä ole ikinä kiinnittänyt mitään huomiota öljytason tarkistamiseen mittariston kautta vaikka nytkin on pihassa pari mersua joista se ilmeisesti onnistuisi.
Ellei mitään vikailmoituksia tule niin anturisysteemi toimii ja ilmoittaa sitten jos on tarvetta lisätä öljyä.
Mittatikkujakaan noissa omissa rotteloissa ei ole, eikä itsellä korjaamotikkua.
Lakai
Öljyt vaihdettu ja mittaristoon tulee, oil level visit workshop. Öljyä riittävästi sensori vaihdettu koska ilmoitti lisää öljyä. Uusi sensori ei näytä mitään. Vikakoodi joka käynnistyksen jälkeen.
Okei, eli ihan eri juttu kuin viestiketjun aloittajalla joka ei ainakaan kertonut että tulisi mitään hälyä ruutuun, vaan pelkästään ettei mittaus onnistu kun varta vasten yrittää.
Öljyt vaihdettu
Ongelma oli siis jo ennen öljynvaihtoa ?
Onhan tarkistettu öljytaso oikealla mittatikulla, ettei ole liikaa öljyä ?
Lakai
Öljyä laitettu oikea määrä eikä mitään vuotoja ole. Ihan sama ongelma kuin aloittajalla. Autossa kaksi öljyn mittaus paikkaa toisessa jonkin lainen lukitus, toisessa mittatikunlainen tulppa . Kumpi on moottoriöljyn mittapaikka?
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Lakai kirjoitti: ↑La 22.07.2023 18:28 Öljyä laitettu oikea määrä eikä mitään vuotoja ole. Ihan sama ongelma kuin aloittajalla. Autossa kaksi öljyn mittaus paikkaa toisessa jonkin lainen lukitus, toisessa mittatikunlainen tulppa . Kumpi on moottoriöljyn mittapaikka?
Se missä on tulppa, se lukittava on vaihteiston mittatikun paikka.
Muistutan vielä, että oikea määrä ei ole se minkä ohjekirja kertoo, vaan se millä öljytaso on oikea eikä liian alhainen tai korkea.
Esimerkiksi omassa M271:ssä olen käyttänyt öljynvaihdossa öljymääränä 5,2 litraa (ilmoitettu öljymäärä 5,5 litraa) jotta anturi ei ala herjailemaan öljymäärästä. Tosin useimmiten ohjeen mukaisen määrän kaataminen moottoriin aiheuttaa ilmoituksen ainoastaan siinä vaiheessa - jos silloinkaan - kun moottori on ajettu kuumaksi.
Pyöreällä korkilla varustettu putki on moottoriöljyn vaihtoa ja öljymäärän tarkistusta varten, kuten edellä kerrottu sinetillä varustettu vaihteistolle.
mh jkl
Viesti Kirjoittaja mh jkl »
niinkuin dealer kirjoitti niin jos öljyä vähänkin liikaa niin alkaa herjaamaan öljynmäärää. just kaverille kävi rintterin kanssa sama kun vaihtoi öljyt ja pisti suosituksen verran niin herja näytössä kun kone oli lämmennyt
Nyt sprinter 319 -12, 300GD -82, W164 280CDI -06, olleet ja menneet vito 115cdi, vito 112cdi
Lakai
Öljyä on noin 5 litraa öljytasoanturi näyttää pekkää viivaa eli ei toimi. Tilasin öljytikun mutta se on liian lyhyt vaikka pitäisi käydä. Tikku on vähän yli 50 cm. Oikea pitäisi ilmeisesti olla n.70 cm
