W221 s600 vs s500 vanteet
kaskinikki
Viesti Kirjoittaja kaskinikki »
Hei.
Jos jollakulla on ensikädentietoa aiheesta niin kiinnostaa kun on kesäpyörien ostoa edessä...
Eli onko näillä jotain konkreettista eroo renkaiden ja vanteiden suhteen, onko auto s600 vai esim. S500?
Hämmentää muka rengaskauppiastakin, koska s500:seen sopiva vanne ei jostain syystä sopisi meidän s600:seen?
En selaamalla löytänyt mitään järkevää tähän liittyen, että jos joku tietää paremmin olisi kiva kuulla miten asia on.
Itsellä ei ymmärrys riitä, että miksi esim. 20tuuman vanne ei näihin molempiin kävisi yhtälailla.
Kiitos..
range rover--->(om617)
Re: W221 s600 vs s500 vanteet
Tehtaan sallimat vannekoot löytyy tehtaan tiedoista:
https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... 140814.pdf
kaskinikki
Näköjään löytyy, kiitos tästä👍 vielä tuo silti hämmentää, jos ajatellaan vannevalmistajan puolelta asiaa. Eli esim. Bbs tarjoaa useampaa vannetta ainakin 20tuumaan saakka s500 malliin, mutta s600 tiedoilla valikoima on melkolailla suppeampi eikä vannevalitsin useassa tapauksessa antanut valita kuin 19tuumaan saakka, vaikka samaa vannetta tarjoaa 20tuumasena s500:seen🤔 elikkäs rengaskauppiaalle kun kerroin, että 20tuumaset voisi kesävanteet olla ja että ehdottaa jotain niin vastaus oli jotakuinkin niin, että valikoima on aika pieni, että 500:seen löytyisikin vaikka mitä. Voisiko tässä vaikuttaa se, että bbs kohdalla lukee jossain vanteessa mitä s500 tiedoilla on haettu, asennusrajoitukset 150-285kw 🤔 tosiaan kun pointti oli alunperin se, että jos on vaikka se 20" vanne mikä käy s500 niin eikö sama vanne sovi s600;sen alle? Näin ainakin nämä ns. Vannevalitsimet monessa tapauksessa väittää, että ei sovi. Käytännössä kai asia on niin, että tilaa ne ässään käyvät pyörät ja varmasti sopivat malliin kuin malliin, mutta tässä tapauksessa rengaskauppias empii, koska ohjelma ei tarjoa jokaiseen ässämersuun samaa vannetta...
juha.liuksiala
Viesti Kirjoittaja juha.liuksiala »
Noissa voi olla erilaiset jarrusatulat, niin sittempä ei sovi ilman spacereita, jos on eroa.. Voi tuossa vaikuttaa kantavuuskin, mutta tuskin siinä eroa niin paljon. Kyllä kannattaa selvittää enne ku tilaa.
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Loksut ja akselit noissa samat. Ainoat jäjelle jäävät tekijät ovat jarrut, jotka rajoittavat pienimpiä vanteita. Toinen mikä tuli mieleen, on ESP:n koodaus. Ainakin itsellä alkuperäiset 2-kymppiset vanteet tehtaan rengaskoolla, laittaa aika ison prosenttuaalisen eron etu- ja takapään välillä. Tää oli kyllä aika kaukaa haettu teoria, mutta tulipahan mieleen.
Eniten tässä kuitenkin epäilen liian jäykkää vanneluetteloa rengasmyyjällä. Kyllä ne sinne sopii.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
