W201 & M111.956 toimimaan ilman aftermarket ecua
Heleke
Viesti Kirjoittaja Heleke »
Terve..
Harraste-autoon (W201) tuli hommattua M111.956 moottori apulaitteineen. Mukana tuli lisäksi moottorin johtosarja, ecu, avain ja virtalukko. Elimenluovuttaja ollut automaatilla. Automaattiloota ei ole tulossa tuohon minun autooni.
Onko moottori mahdollista saada toimimaan ilman jotain aftermarket ecua? Entä ajoneston pois koodaus, onko mahdollinen?
racer123
Re: W201 & M111.956 toimimaan ilman aftermarket ecua
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Taitaa olla Siemensin moottorinohjaus tuossa? En ole tietoinen että siihen ecuun olisi ratkaisua ajoneston poistoon, jotta ajonesto toimii niin tarvitset vielä rattilukon luovuttaja-autosta. Jos auto ei tule automaattilaatikolla, niin ecu täytyy koodata manuaaliksi, mikä ei ole kovin kummoinen juttu.
Heleke
Okei, taitaa sitten jäädä haaveeksi tuon moottorin oman ecun käyttö. Luovuttaja on jo paalattu.
