S205 Garmin Map Pilot päivitys?
KristianJ
Viesti Kirjoittaja KristianJ »
Tervehdys.
Kokeillaan kepillä jäätä: itsellä SD-kortilla Garmin Map Pilot 2017/2018, saako mistään muualta kuin marmorilta päivitettyä kyseistä karttaohjelmaa? Uusia teitä naviin siis kaipailen. Ja halpuus aina houkuttaa. Kiitos jo etukäteen vastauksista.:)
shade_z
Re: S205 Garmin Map Pilot päivitys?
Viesti Kirjoittaja shade_z »
KristianJ
Kiitos vinkistä. Vielä kun ymmärtäisi jotain noista (minä ja tietokoneet emme puhu samaa kieltä valitettavasti.
shade_z
siellä on eritelty mikä vuosimalli ja korimalli osuu. vaihtoehtoja on about 2
https://satnavstore.com/ALLCARS/Mercede ... PE-SD-CARD
Suitable For The Following Models With Audio 20 TOUCHPAD:
C-Class W205 from 03/2014 - till 07.2017
C-Class Estate S205 from 09/2014 -t ill 07.2017
C-Class Coupe C205 from 12/2015 with NTG5 Star2 -till 07.2017
C-Class convertible A205 from 07/2016 - till 07.2017
KristianJ
Okei. Itsellä on tehtaalta auto tullut ulos loppuvuodesta 2017, joten luulisin sen olevan tämä:
https://satnavstore.com/ALLCARS/Mercede ... -20-UPDATE
Onko tueto, että jos on jo kerran ollut kortti 2017/2018 kartta, niin onko nämä korttien uusimiset ihan plug&play? Jollain keskustelupalstalla oli jollakin ollut ongelmia, tosiaan itse en näistä tiedä.
Kiitos paljon avusta!
MetalT
Viesti Kirjoittaja MetalT »
Jos on ollut aiemmin jo navi aktivoituna, pitäisi olla plug&play. Tosin täyttä varmuuttahan näistä ei koskaan ole. Jostain vuosimallista eteen päin Mersu on blokannut softalla piraattikortit.
C200 (S205) 2017
KristianJ
Okei, laitetaan tilaukseen ja katsotaan kuinka käy.👍🏻 Ei pääse kortille edes maksusta lataan Garminin kautta uutta kartastoa, joten ajaa helposti käyttäjän piraattien puolelle.
Sumperi
Viesti Kirjoittaja Sumperi »
KristianJ kirjoitti: Pe 15.04.2022 20:12 Okei, laitetaan tilaukseen ja katsotaan kuinka käy.👍🏻 Ei pääse kortille edes maksusta lataan Garminin kautta uutta kartastoa, joten ajaa helposti käyttäjän piraattien puolelle.
Miten tämän päivitys homman kanssa käytiin?
Itsellä on 9.1.2018 release date s205 ja näyttäs ettei tuolta saa karttapäivitystä enää tähän.
KristianJ
Satnavstoresta tuli kortti ja plug&play. Hyvin toimii.👍🏻
KristianJ
Tämä toimii minulla. Tuolla lukee, että ”C-class from 08.2017”.
Sumperi
KristianJ kirjoitti: Ma 18.07.2022 10:53 https://satnavstore.com/ALLCARS/Mercede ... -20-UPDATE
Okei! Lähti itselläkin tilaukseen.
KristianJ
Jusu59
Viesti Kirjoittaja Jusu59 »
Itse tilasin täältä. Audio 20 siis laite, auto 2018 w205
https://www.ebay.de/itm/403389679729
W205 350 E AMG -18
S212 200 CGI BE -12
Jusu59
Ja SCDB:ltä nopeuskamerat SD kortille. Pitää itse vähän työstää tulevaa filua mutta tuolla hyvät ohjeet.
W205 350 E AMG -18
S212 200 CGI BE -12
Jusu59 kirjoitti: La 24.09.2022 21:00 Ja SCDB:ltä nopeuskamerat SD kortille. Pitää itse vähän työstää tulevaa filua mutta tuolla hyvät ohjeet.
Minkälaista viilailua tarvii? Simppa80:n threadin kameratiedostot alkaa olla vanhoja, jaatko oman tiedostosi foorumilaisille? En muista mistä latailin omani MBUX:iin mutta muutamia uusimpia kameroita siitäkin puuttui vaikka saman tien muut kamerat oli mukana.
Jusu59
https://www.scdb.info/en/installation-m ... map-pilot/
Tulee zip mikä muokataan softalla sopivaan formaattiin.
Tuonne pitää rekisteröityä ja kympin maksaa lataus.
W205 350 E AMG -18
S212 200 CGI BE -12
Jusu59 kirjoitti: Su 25.09.2022 09:19 https://www.scdb.info/en/installation-m ... map-pilot/
Veikkaan että kaikki aiheesta kiinnostuneet tietää miten tuo toimii kun minäkin tiedän ja olen käyttänyt joskus kun oli ilmainen. Viittasin tuohon Simppa80:n threadiin jossa hän jakoi foorumilaisille investointinsa. Vapaaehtoista foorumiosallistumista tietenkin.
AK73
Viesti Kirjoittaja AK73 »
Moi. Satnavstoren päivitys SD-korttiin liittyen. Mikä tiedosto ja mistä kansiosta pitää poistaa, jotta pääsee eroon ärsyttävistä liikennekamera piippauksista? Tutuilla teillä kun enimmäkseen ajaa, niin ko. ominaisuus ärsytttää, varsinkin kun radio vaimenee samalla. Asetuksista en löytänyt kyseistä kohtaa.
AK73 kirjoitti: To 29.09.2022 14:51 Moi. Satnavstoren päivitys SD-korttiin liittyen. Mikä tiedosto ja mistä kansiosta pitää poistaa, jotta pääsee eroon ärsyttävistä liikennekamera piippauksista? Tutuilla teillä kun enimmäkseen ajaa, niin ko. ominaisuus ärsytttää, varsinkin kun radio vaimenee samalla. Asetuksista en löytänyt kyseistä kohtaa.
En ole koskaan Garminia tai vastaavaa käyttänyt mutta COMANDissa ja MBUX:issa kameratolpat on kortilla personal POI kansiossa. Poistaa sieltä joko ne tutut kamerat tai koko tiedoston. Uudemmissa COMANDeissa ja MBUX:issa saa kyllä personal POI kategorialle määriteltyä äänivaroituksen päälle ja pois mutta silloin häviää muistutukset myös niiltä itselle oudoilta teiltä.
AK73
Kiitos tiedosta, kokeillaan!
Lepakkosampo
Viesti Kirjoittaja Lepakkosampo »
Minulta löytyy vasta tilattu Garminin karttapäivitys, jos jollain olisi tarvetta, ei käynyt omaani 40€ Tuli 22.9.2022.a
. Mercedes Benz Garmin Map Pilot 2021-2022 Navigation SD CARD AUDIO 20 TOUCHPAD A2139062610 Mercedes garmin pilot 1 57.16€ 57.16€
Sub-Total: 57.16€
Free Shipping: 0.00€
Total: 57.16€
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Terve. Saako minun naviin nopeuskamerat näkyviin, jos niin kuinka ? Auto C238 4/17 mallinen.
367 LIVE TRAFFIC CAPABILITY
531 COMAND APS NTG5/NTG5.5
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
