Comand 2.0 ei lue cd levyä
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
C209 comand 2.0sta hävisi äänet. Tässä koneen ilmoittamaa tietoa
Minkälaista reittiä tuo valo kulkee kaapelissa? Pitäisi saada pohjia, niin voisi tutkia missä on vika? Cd-vaihtajan päässä ei näkynyt valoa, eikä vahvistimen, eikä keskimmäisessä ohjaimessa taka-akselin päällä(puhelin?) tuo EIS koodi johtuu varmaan siitä, että akku tyhjeni talven aikana
Viimeksi muokannut Orlov, Ti 07.02.2023 23:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jysi
Re: Comand 2.0 ei ääntä
Viesti Kirjoittaja jysi »
Vikakoodit:
N1116/x Failure of D2B component in position X in D2B ring
N1112 No data transfer between D2B master and D2B predecessor component possible
N1114 Address initialisation of the D2B master faulty
B1795 Fault in CAN communication with EIS control module
B1010 The supply voltage of the control unit is too low
Ainoastaan N1112 on aktiivinen, muut voi nollata painamalla "MUTE"+"0" ko. valikossa
Väylän järjestys pitäisi olla:
0 1C8 COMAND
1 108 BOSE AMP
2 0F0 PHONE
3 1F8 SBS
4 190 CD CHANGER
ja läsnä on vain Comand. Mahdollisia vikoja: laite pimeä, kuitu poikki, wakeup-linja jumissa (maissa tai ylhäällä)
Vikakoodin mukaan Comandin "predecessor = edeltäjä" on pimeä mutta jossakin kohtaa nuo laskettiin väärinpäin... tarkista nyt ainakin Bosen ja CD-vaihtajan sulake ja testaa tuleeko CD-paketti ulos (kerrtoo että sähköt tulee ja järki on tallella)
Orlov
CD-vaihtaja toimii, vahvistimen sulake ehjä. Täytyy seurata tuota järjestystä. Kiitos tuosta nollaus tiedosta 👍
Orlov
Käytin laitteen irti, otin pienen videon, mitä tapahtuu kun laittaa comandin päälle
https://papanlaukaukset.kuvat.fi/kuvat/ ... 120228.mp4
Miten tätä nyt pitäisi tulkita? Täytyy varmaan hommata optinen looppi/yhdyskappale, niin voi kokeilla, josko vika kuitenkin olisi jossain lootassa tuossa loopissa :think:
Tässä vaiheessa pistäisin panokseni puhelimen boxiin, äänen puuttumisen aiheuttajaksi :think: sekun on loopissa vahvarin jälkeen.
Yksin ei tuota pysty muista paikoista todentamaan, kun tulee niin hetken vain tuo pulssi.
Täytyy poika pyytää kaveriksi
Käykös tämä https://www.ebay.de/itm/113774852177?ss ... 1438.l2649
Vai ostaako mielummin sen mersun oman yhdyskappaleen? 0005453384
Suht samanhintaisia ovat
Edit: marmorilla tuo alkuperäinen 6.20€, sain yhden ostettua suoraan ja toinen lähti tulemaan saksasta
Edit: sieltä tulikin 2, otin molemmat, varmuuden vuoksi :lol:
Viimeksi muokannut Orlov, Pe 06.05.2022 19:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Orlov
Jos on tuo voice control, niin näkyy olevan ennen telefooni laatikkoa.
Eli tuossa on ainakin 3 laatikkoa, millä voi heittää kuikkaa :lol:
Orlov
https://papanlaukaukset.kuvat.fi/kuvat/ ... WA0003.mp4
CD boxi oli kyykyssä, ohitin samalla kaiken turhuuden
Mut rokki soi taas
On sitten hyvin yksinkertainen tuo analyysi juttu, jos tarvitset apua, niin kysy vaan. Normaalisti pystyn auttamaan ihan noin vaan, mutta niinkuin kaikessa elämässä, munullakin on muuta tekemistä, kun ihmetellä jotain mersun sielunelämää :)
Orlov
Re: Comand 2.0 ei lue cd levyä
Eipäs tullut kokeiltua edes tuota soittimen cdn toimintaa, ennekuin tänään ja eihän se lue levyä, antaa errorin :(
*Tämä on yhdistetty olemassa olevaan ketjuun*
Ei tuo hirveän monimutkaiselta näytä purkaa, uusia lukupäitä saa kohtuulliseen rahaan, onko vaikea vaihtaa?
Viimeksi muokannut Orlov, Ke 08.02.2023 16:36. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jos sitä soitinta ei ole käytetty aikoihin niin kannattaa alkoholilla ja vanupuikolla, kameran linssin putsaimella yms putsata se laserin linssi.
Yleensä sillä lähtenyt cd soittimet toimimaan.
Orlov
Katselin ohjeita tuohon putsaukseen, valitettavasti kattavassa ohjeessa kuvat on huonoja tai olemattomia, on niin vanha tjs
Lienee vaatii purkamista, jos oikein ymmärsin?
Orlov
Noniin, ei tuonne kyllä sörkitä millään vanupuikoilla :lol:
Joten aloitetaan purkaminen, josko sinne laserpäälle löytyy reitti.
1. Etupaneeli irti 2 ruuvia molemmilla puolilla, lähtee vetämällä pois
2. Irroitetaan cd/navimoduli toisistaan yksi ruuvi takana ja lattajohdot
3. Irroitetaan suojapelti cd yksikön päältä
4. Raavitaan päätä, miten se saadaan nousemaan ylös tuolta :think:
Navimoduulin irroittaminen vaatii juotoksien poistamisesta, koska se on juotettu runkoon useista pisteistä!
Joten niitä hommia yritetään kovasti välttää :lol:
5. Lopetetaan pään raapiminen ja nostetaan möykky pois ja todetaan modulin olevan samassa nipussa cd hässäkän kanssa
Edit: itseasiassa navi osa on tuo ison piirilevyn kulmassa oleva pieni piirilevy
6. Otetaan laserpää esille ja todetaan, ettei sitä kyllä vieläkään putsata :lol:
7. Alkuperäisen ohjeen mukaan irroitetaan 2 jousta ja ruuvia, jousien orientaatio pitää muistaa, muuten eivät pysy paikallaan, kun joskus levyn sinne tökkää :!:
Tämän jälkeen pitäisi tuon syöttökelkan luiskahtaa pois ja tilaa löytyä linssin putsaamiseen :think:
8. Syöttökelkka irti ja linssin saa jo jotenkin esille :lol:
G-piste tupsutettavissa :lol:
Ja kasaus takaperin :thumbup:
Viimeksi muokannut Orlov, To 23.02.2023 23:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Orlov
Jaaha, kapton teippi hukassa. Eli kasaus siirtyy lähitulevaisuuteen, en rupea mitään ”sähköteippiä” tuonne laittamaan, menee varmasti kaikki pöly ja muu paska sisään, kun suojamuovit repsottaa. Täytyy tilata muutakin samalla
Pistän vielä laserpään linkin tähän, niin löytyy myöhemmin https://www.lasertrader.de/english/inde ... htm?pos=10
Ja tässä vielä diagnostiikka https://mbworld.org/forums/attachments/ ... -audio.pdf
Orlov
Noniin löin paketin nippuun ja törkkäsin autoon, ja samantien tajusin munanneeni levynsyötön takaisin laitossa :mrgreen:
Asemoin sen väärin paikalleen
No, kaikki toimii niinkuin ennenkin, joten ei paniikkia.
Onneksi tuo on moduulirakenteinen, niin ei huolia muiden osa-alueiden rikkomisesta :lol:
Tuon CD/navigointi yksikön kanssa pitää kyllä olla tarkkana kokoonpanossa, tai oikeastaan vain CD koneiston kanssa, muuten se on vaan piirilevyjä.
Et kaikki 3 yksikköä, tai siis 4 voi erikseen korvata toisella, vai montako noita tuossa yhdessä moduulissa on :D
Sen voi varmaan laittaa paikalleen, ilman koko navi/CD modulia
Orlov
Saga jatkuu, ostin purku osan varaosiksi. (60€, latviasta taisi tulla)
Näköjään uk/irlantilainen vito toimi luovuttajana, koska soittimessa on dx levy sisällä tuolle alueelle :)
Irrotin tuon moduulin ja pistän sen kylmästi kiinni autossa olevaan soittimeen, mistäs sitä tietää, vaikka toimisi?
Ja jos ei toimi, niin avaan ja tarkistelen cd koneiston oikean asemoinnin tuosta ja pistän omat mokat kuriin toisesta :mrgreen:
Ja suoritan tarkat vertailut, lisäksi otan kuvia mokastani ja mikä meni pieleen, mitä pitää tehdä jotta menee oikein jne
Täytyy senverran kokeilla, toimiiko tuossa näytöt etc, niin saa varaosia :think:
Ja jos niin ikävästi on, ettei kumpikaan laserpää lue levyä putsauksen jälkeen, sitä saa kyllä säädettyä kovemmalle teholle, mutta jos ei mikään auta, niin tilaan uuden lukupään ja vaihdan tai vaihdatan mokoman :)
Edit : tilasin laserpään saksasta, hinta toimituksineen 44€. Tämä vain siksi, jotta tarve mokomalle tulee varmaan johonkin väliin, jos ei heti :lol:
https://www.pixelfehler-hh.de/?a=914&lang=eng
Orlov
Oli muuten ihan yhtä hyvin toimiva :lol:
Lisäksi syöttö ja ulostus ongelmia levyn kanssa, no sain sen dx levyn pois sieltä, oli -05-06 päivitettyä mallia se
Kaippa tästä mallia voi kuitenkin ottaa, vaikka onkin einiin prima laitos :think:
Orlov
No löytyi ainakin oma asennusvirhe CD syötöstä
Näin asemoin
Näin pitäs olla
Jaksa merkitä, mutta kun katsoo jousen yläpuolella olevaa harmaata osaa
Täällä on joku pajottanut varaosaa, kun peitto puuttuu
Näin pitäs olla
Orlov
Nämä on kuin yö ja pvä, varaosa vasemmalla
Varmaan jokunen nortti imetty tuossa autossa :lol:
Orlov
Jooei
Harjoittelu jatkuu, tai ehkä pikemminkin tunarointi, kun ei ole tämmöisiä ikinä tullut tehtyä :lol: Kerta se on ensimmäinenkin!
Yksi keino olisi vääntää ruuvista lisää tehoa laserille, kun siihen on näköjään mahdollisuus, mutta sekin näyttäisi vaativan lukupään irroittamisen, eikä ole kyllä vielä hajuakaan miten se tehdään :think:
Onko kenelläkään tietoa, miten se pitää oikeaoppisesti tehdä?
Orlov
Tästä ruuvi irti ja toista löysälle, hihna irti, niin mahtuu tuo kierretanko laserpäån kanssa poistumaan.
Lukupäässä ruuvi myös, jonka jälkeen lukupään saa vedettyä pois, jos se pitää vaihtaa.
Mutta näin saa ainakin putsattua linssin, sekä väännettyä resistorin ruuvista lisää tehoa lukuun, ohjeessa sanotaan, että vastapäivään? Kunhan ensin merkkaa alkuperäisen asennon
En suosittele irroittamaan levynsyöttöä putsausta varten on ihan hanurista saada oikeassa asennossa takaisin :mrgreen:
Enkä kyllä suosittele tekemään mitään näiden kirjoituksien perusteella!!! :lol:
