W164 Hinauslenkki
Tarsu
W164 Hinauslenkki
Viesti Kirjoittaja Tarsu »
Tervehdys,
Tulipa tuossa tarkisteltua ML takalosteria ja huomasin että hinaussilmukka puuttuu.
Voisin ostaakin jos jollain ylimääräinen.
Mikähän mahtaa olla kierre jos ite värkkäisi? On kuitenkin oikein päin oleva kierre?
Kyseessä 2006 mallin ML.
B170
Re: W164 Hinauslenkki
Viesti Kirjoittaja B170 »
Tarsu kirjoitti: Ke 13.04.2022 20:26 Tervehdys,
Oletko kurkkinu ovikotelot ja penkinaluset? Jos on ollu käyttöä ja jäänyt laittamatta takaisin, kiireessä.
GLC 220d 4matic 2016
BMW i3 2019
Tarsu
Olen kyllä imuroidessa kurkkinut kaikki kolot hyvin tarkkaan.
ei vain löytynyt.
Hyvä pointti,kiitos
Minulla on yksi hinaussilmukka. Voisin huomenna illalla tutkia sitä, onkohan kierre sama kuin 2004 C-mallissa, siihen voisin kokeilla tai verrata sen omaan kierrettä.
Tarsu
Hyvä homma.
Kierre on joku 18mm ,luulisin,koska 16mm pultti on väljä ja 20mm ei mene.
Vai eikö 20 mm mene kierteestä johtuen? Täällä aiempaa keskustelua, tosin näyttää 164:ssa olevan eri hinasulenkki (A2406280035):
viewtopic.php?t=213080&p=1340780#p1340780
Tarsu
Siinäpä se kun ei tiedä mikä kierre pitäisi olla.
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
Tarsu kirjoitti: La 16.04.2022 11:05 Siinäpä se kun ei tiedä mikä kierre pitäisi olla.
Kierre on 20mm "trapetsikierre" 3,3mm:n nousulla. Uran pojalta 16mm. Uran pohja ja harja pyöristetty. Kierteen nimen keksin itse ja kätevä sorvari pyöräyttää sen viidessä minuutissa.
Forestman
Forestman kirjoitti: Su 17.04.2022 08:06
Tarkistusmittauksen jälkeen nousu on 3,25mm. 1,5mm:n rakotulkki menee uran pohjaan, mutta 1,7mm ei mene.
Tarsu
Kiitoksia kierteen mitoista.
Pitääpä odotella josko jollain forumilaisella olisi ylimääräinen,kun ei kuulu enään kätevää sorvariakaan tuttavapiiriin.
Jos ei sorvaria ole tuttavapiirissä niin teettääkään ei kannata, tulee kalliimmaksi kuin uusi osa varaosatiskiltä.
Tarsu
Joo, ei kyllä kannata. Koneistajat on kallispalkkasia hemmoja.
Mutta nyt löysin sopivan hintasen ,melkein etelä-Suomesta. Tilasin ja nyt odotellaan mitä tulee.
Kiitoksia kaikille
