C mallin 250CDI mersu vuosimallia 12. Ääni joka todennäköisesti kuuluu egr:ltä
JuhaniS
Viesti Kirjoittaja JuhaniS »
Moi, onko kellään vastaavaa ollut mersussa eli kun polkaisee kaasua reilusti tuprauttaa pikku pilven pakokaasua moottorin, ja tulipellin välistä? Kuuluu korkea ääni sellainen viheltävä, ja ääni kuuluu myös normikierroksilla ajettaessa. Nyt sytytti moottorin vikavalon, ja vikakoodia en vielä ole lukenut. Egr:n on luultavasti tuo liitoskohta mistä se näyttäs, että vuotaa. Vuotokohdan päällä tuollanen suojapelti kuten kuvassa näkyy. Laitan kuvan paikasta tänne. Kuva on otettu moottorin alapuolelta.
kankkis
Re: C mallin 250CDI mersu vuosimallia 12. Ääni joka todennäköisesti kuuluu egr:ltä
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Voi olla myös ääni mikä tulee jos pakosarja löysällä, välissä oleva metalli tiiviste viheltää vuotaessaan
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
E200kompressor
JuhaniS kirjoitti: Ke 13.04.2022 18:52 Moi, onko kellään vastaavaa ollut mersussa eli kun polkaisee kaasua reilusti tuprauttaa pikku pilven pakokaasua moottorin, ja tulipellin välistä? Kuuluu korkea ääni sellainen viheltävä, ja ääni kuuluu myös normikierroksilla ajettaessa. Nyt sytytti moottorin vikavalon, ja vikakoodia en vielä ole lukenut. Egr:n on luultavasti tuo liitoskohta mistä se näyttäs, että vuotaa. Vuotokohdan päällä tuollanen suojapelti kuten kuvassa näkyy. Laitan kuvan paikasta tänne. Kuva on otettu moottorin alapuolelta.F7E6CC37-150C-44A0-9D6E-F6B39A5DFD33.png
Konehuoneesta tulevan savun aiheuttaja saattaa olla myös tukkeutunut katalysaattori/hiukkassuodatin, jolloin muodostuu pakopuolelle suuri vastapaine joka sitten ilmenee savuna konehuoneessa.
JuhaniS
Vetää kuiten sekä toimii muuten normaalisti. Voisko se juuri tuosta mainitsemastani paikasta vain noiden tukosten takia vuotaa. Ja kankkis sanoi pakosarjasta, niin se vuoto tulee tuosta mainitsemastani kohdasta. Eikö tuo egr:ää ole tos suojapellin alla?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Egr kanava menee pakosarjan päästä joten hyvinkin tuosta tulipellin juuresta voi työntää jos sarja vuotaa.
Jos dpf on tukossa niin se on oire ei vika. Ja vika pitää korjata ei hoitaa oiretta. Siitähän kyllä tulee vikakoodi liallisesta paine erosta sitten.
JuhaniS
Kyllä mersusta on sittenkin vedot heikenneet nyt kun vikavalo syttyi. Viheltävä ääni/vuoto tulipellin luota kuului paljon ennen vikavalon syttymistä. Koodit luin, ja näytti vikakoodin P 023714 CURRENT AND STORED sekä vikakoodin P 068500 STORED
MJPfin
Starilla luettu?
Selitykset näkyviin, itsellä ainakin loppuu mielenkiinto pelkkään koodiin välittömästi.
JuhaniS
Pakosarja vuoti josta ääni sitten lähti.
MJPfin
Mukavaa että tulit kertomaan mikä oli lopulta vikana. Voi auttaa seuraavaa vian haussa kun ketjuja lukee joskus.
JuhaniS
Jeps. Pakosarja on nyt vanhasta sarjasta oikastu jyrsimällä kuntoon. Tietääkseni tyyppivikaa, että pakosarja menee mutkalle.
