OM651 Jakoketjun kiristimen vaihto
Stickyfuel
Viesti Kirjoittaja Stickyfuel »
Mitä kannattaa ottaa huomioon jos alkaa itse ropaamaan tuota kiristimen vaihtoa? Onko jotain kriittistä huomioitavaa?
W212 250E mersussa alkoi tuo poikkeamaääni kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Kestää sen 3-4sek ennen kuin laahain kiristyy ja ääni poistuu. Yritin etsiä ohjeita tuon vaihtamiseen, mutta en löydä kuin yhden videon, jossa näytetään osittain, että kiristimen pystyy vaihtaa ylhäältä käsin hieman purkamalla tieltä osia. Siinäkin videossa näytetään vain osien purkaminen edestä, mutta ei itse kiristimen vaihtoa. https://youtu.be/5LdG2cBRFdc
W212 250CDI 2010
Ex. W203 Sportcoupe 2001
kankkis
Re: OM651 Jakoketjun kiristimen vaihto
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Itse suosittelisin samantien vaihtamaan myös ketjun ja nokkapyörät.
Mutta ei kiristimen vaihdossa ole kuin kone 1syl tdc ja kiristin pois ja uus tilalle
Viimeksi muokannut kankkis, Ke 06.04.2022 08:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Stickyfuel
kankkis kirjoitti: ↑Ke 06.04.2022 08:14 Itse suosittelisin samantien vaihtamaan myös ketjun ja nokkapyörät.
Mutta ei kiristimen vaihdossa ole kuin vanha pois ja uus tilalle
230tkm ajettu. Onko tuo ketju aiheellinen vaihtaa jo tässä vaiheessa?
W212 250CDI 2010
kankkis
Stickyfuel kirjoitti: ↑Ke 06.04.2022 08:15
Jos pitää ääntä niin on luultavasti jo venynyt. Löysä kiristin/ketju pääsee "piiskaamaan" ja venyy nopeemmin viellä
W639 Vito
Ex. W124 200d
kankkis
Siihen on kiristimen tilalle sellainen mittalaite millä ketjun venymän saa mitattua
W639 Vito
Ex. W124 200d
Stickyfuel
kankkis kirjoitti: ↑Ke 06.04.2022 08:17
Ääni on vain kylmäkäynnistyksessä 3-4 sek ja muuten normaali.
W212 250CDI 2010
kankkis kirjoitti: ↑Ke 06.04.2022 08:20 Siihen on kiristimen tilalle sellainen mittalaite millä ketjun venymän saa mitattua
Se mahtaa maksaa maltaita, mutta saiskohan vanhasta kiristimestä tuunattua sellaisen DIY? Olis kätevä kun aika työläs muuten tuon ajoituksen venymän tarkistus monessa konemallissa (tottakai kiristinmittarit/kiristimet eivät ole ristiin yhteensopivia vaan mallikohtaisia)
Viimeksi muokannut MiHe, Ke 06.04.2022 08:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Stickyfuel
Ok. Saakohan sellasen jostain ostettua?
W212 250CDI 2010
Stickyfuel kirjoitti: ↑Ke 06.04.2022 08:26
Osanumero löytyy WISsistä, kaipa sitä marmoritiskiltä ostaa saa siinä kun muitakin MB työkaluja. Kiinalaista kopioo tuskin löytyy.
kankkis
W651589096300 on numero
Edit: tuotakin hieman tuunattu😃
W639 Vito
Ex. W124 200d
kankkis
Eipä noita paljoo enään mittailla vaan jos pitää ääntä niin vaihtoon ketju,nokkapyörät ja kiristin
W639 Vito
Ex. W124 200d
Stickyfuel
kankkis kirjoitti: ↑Ke 06.04.2022 08:29 DSC_1786.JPGW651589096300 on numero
Mikä toi tappi tossa pultin kannassa on? Itellä tossa tilatussa ei oo vastaavaa.
W212 250CDI 2010
Stickyfuel
kankkis kirjoitti: ↑Ke 06.04.2022 08:33 Eipä noita paljoo enään mittailla vaan jos pitää ääntä niin vaihtoon ketju,nokkapyörät ja kiristin
Ketju ei pidä ääntä kuin kylmäkäynnistyksessä sen 3-4sek. Muuten normaali.
Ei viitsisi laittaa tonnia sileeksi jos muuten vielä kunnossa.
W212 250CDI 2010
kankkis
Stickyfuel kirjoitti: ↑Ke 06.04.2022 08:41
Siis toi on se mitta työkalu millä ketjun venymä mitataan
W639 Vito
Ex. W124 200d
kankkis
Stickyfuel kirjoitti: ↑Ke 06.04.2022 08:47
Sillai ne alkuun onkin, pitkänä olevan kiristimen jousi ei esi kiristä enään ketjua tarpeeksi mutta öljyn paineella viellä kiristimessä riittää liikkuma vara ketjun kiristämiseen.
Jokainen tekee tietysti miten parhaaks katsoo
W639 Vito
Ex. W124 200d
Stickyfuel
kankkis kirjoitti: ↑Ke 06.04.2022 08:53
Joo näin vähän päättelinkin
W212 250CDI 2010
Stickyfuel
kankkis kirjoitti: ↑Ke 06.04.2022 08:55
Joo, kyllähän se houkuttelisi vaihtaa kaikki kerralla, mutta jos tolla hoituu ja voi vielä syksyyn tota prosessia turvallisesti venyttää niin pysyisi talous kasassa. Nyt menee kuussa pelkkiin työajoihin +600€ dieseliin niin ei oo paljoo ylimääräistä :lol:
W212 250CDI 2010
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Voihan se olla vielä sitä huonompaa kiristintä se alkuperäinen, siihen on parikin päivitystä tainnut tulla juuri tuon äänen takia jos en ihan kukkasia muistele.
Itsellä 270tkm rullattu ja kiristin on vaihdettu uudempaan jossain 180tkm nurkilla. Ei mitään äänitä ainakaan vielä
Havaittavissa.
Sit osa niistä helinöistä / kilinöistä ei ole ketjusta vaan ahtimien välillä olevasta ahtoventtiilistä johtuva, luisti pääsee helisemään pesässä.
