W210 ei lähde käymään
raulii
Viesti Kirjoittaja raulii »
Morjesta, potilaana tällä kertaa - 00 220 cdi väyrynen, joka ei tahdo lähteä käymään. Avaimen kun laittaa virtalukkoon niin kuuluu surahdus, mutta kun avaimen kääntää asentoon sytytysvirta/hehkutus niin hehkuvalo ei syty, eikä auto tee mitään kun kääntää avainta käynnistysasentoon. Mistä vikaa kannattaa alkaa etsiä? Voiko vika olla virtalukossa tai jotenkin käynnistyksen estossa? Akussa on virtaa ja kaikki sulakkeet katseltu läpitse eikä mitään poikkeavaa löytynyt. Ovia on käytetty lukossa ym. mutta ei ole ollut asiaan vaikutusta. Ideoita kuunnellaan!
arska10
Re: W210 ei lähde käymään
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jos automaatti niin keppiyksikössä koita hetkuttaa sitä keppiä edes takaisin
Ja K40 modulin tarkistus
raulii
Keppiä renkattu tuloksetta, tarkastin myös tuon k40 moduulin, jos siin on yksi mokkula tuolla muovikotelossa. Ei siinäkään silminnähden mitään sanomista, kävin kaikki liittimet läpi kontaktispraylla. Auto oli seissyt yli puoli vuotta pihassa, ja noin pari viikkoa sitten siirrettiin trailerilla verstaan pihaan. Tuolloin auto saatiin käymään ja ajettua trailerille. Nyt verstaan pihasta yritettiin autoa käymään, ajatuksena että saisi trailerilta ajaa pois ja nosturille mutta iskikin tenkkapoo..
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Hehkuvalo kun ei syty niin ecun suunnalta kannattaa lähteä selvittelemään ongelmaa, varmistaa että ecu saa virtaa ja lukea vikakoodit etc.
raulii
Asiaa selvitelty lisää, ja saatu nyt tietoon että vikaa täytyy alkaa etsimään joko ecun suunnalta tai virtalukosta. Kaikki liittimet ja liitokset herättää kysymyksiä kun auto oli tosiaan sään armoilla ulkona lähes 10kk niin voihan sitä siinä ajassa jo liitinpinnoille hapettumaa muodostua. Hieman se mietityttää kun tuo vaiva on ollut "satunnainen" niin saattaa olla huono kontakti jossain. Päivitellään jahka päästään taas auton kimppuun..
raulii
Noniin, nyt autoa päästy taas tutkimaan ja vika alkaa kohdentua joko em. K40 moduuliin tai moottorin ohjainlaitteeseen. Noita ecuja voi ilmeisesti korjata tai koodata toiseen purkkiin? Tietääkö kukaan ketä näitä harrastelisi?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
avaa se k40 ja tinaa kaikki juotokset uusiksi. Ainakin ne isot, mitkä menee releisiin ja liittimiin.
raulii
Problem solved! Vika löytyi tuolta relemodulista ja hommasin purkuautosta uuden pilkkahintaan. Purin kyllä tuon vanhan moduulin atomeiksi ja mielenkiinnosta testailin piirikortilta löytyneitä komponentteja, ja yllätykseksi en löytänyt mitään varsinaista vikaa. Liekö sitten ollut joku huono juotos ym niinkuin risto113 mainitsi..
