230E, w124 mersun käyntiongelmat
Hemuli59
Viesti Kirjoittaja Hemuli59 »
230E w124 mersussa syttyy ABS valo, veto loppuu ja sammuu. Akku uusittu, toimi hyvin viikon, mutta nyt taas samaa ongelmaa tekee. Lähtee käyntiin sammuttuaan ja pikku matkan ajo onnistuu, sitten taas ABS valo syttyy, veto loppuu ja sammuu. Missä voisi olla vika?
JanneW124
Re: 230E, w124 mersun käyntiongelmat
Kuulostaisi, että virta loppuu? Oletko katsonut, että laturi toimii?
Hemuli59
Laturi katsomatta. Mutta miten tuo uudelleen käyntiin lähtö ja tehojen loppuminen - kuuluuko siihen, jos laturiv7kaa?
JanneW124
Abs valon syttyminen viittaa mm. alijännitteeseen ja kerta akun vaihdolla vika oli siirtynyt viikolla eteenpäin niin voisi olla latauksessa häikkää?
Mutta jos tekee noin useamman kerran ja pitkän aikaa, niin sitten laturi ei ehkä kuulosta todennäköiseltä...
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Tarkista tosiaan lataus ensin että toimii. Muuten vika kuulostaa ylijännitereleeltä, tiputtaa ABS:ilta ja ECU:lta sähköt pois. Rele auki ja käy tinaukset läpi.
1991 420 SE
Hemuli59
Mistä löytyy ylijänniterele?
JanneW124
Akun takaa, muovisuojan alta. Alumiinikuorinen rele, jossa 1 tai 2 sulaketta päällä
Hemuli59
Vika oli maadoituksessa runkoon.
