1,8 Tenava mersun vika
kristianliimatta
Viesti Kirjoittaja kristianliimatta »
Juu elikkä miulla on vm90 190 mese 1,8 ke jetillä,siihen tuli sellanen vika että sahuuttaa aikas pitkään ennen kun lähtee käymään, kuumalla koneella ei vastaa heti kaasuun ja pakoputkessa paukkaa.onko eha valve sökönä vai mikä mahtaa olla vikana🤔autoon on vaihdettu uudet tulpat, tulpanjohot, pyöriä, virranjakajan kansi ja bensapumppu.
Apuja kaivattas vielä.
Viimeksi muokannut kristianliimatta, To 07.04.2022 01:54. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
markoala
Re: 1,8 Tenava mersun vika
Viesti Kirjoittaja markoala »
Voi olla vaikka kylmäkäynnistys suutin tukossa.
W213 220d +W242 electric drive
JanneW124
Sahuuttaako kylmänä vai kuumana? Vai aina?
kristianliimatta
markoala kirjoitti: La 02.04.2022 22:30 Voi olla vaikka kylmäkäynnistys suutin tukossa.
Kylmäkäynnistys suuttimesta tulee ainetta ihan hyvin.
kristianliimatta
JanneW124 kirjoitti: La 02.04.2022 23:12 Sahuuttaako kylmänä vai kuumana? Vai aina?
Aina sahuuttaa oli kylmä tai kuuma kone. Voisiko vika olla virranjakajassa, ei vastaa kaasuun heti kun antaa kaasua ja pakoputkessa paukkaa.
kristianliimatta
Apuja kaivattas vielä että saisi auton tielle taas
kristianliimatta
Startatessa ilmamäärämittarin läppä ei liiku yhtään että voiko vika olla kumi kaukalossa vai jossain muualla🤔
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Vaihdoitko osat ennen kuin ongelma alkoi?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
