Tulipa tehtyä jännä huomio, kun avasin hyllyssä kymmenisen vuotta lojuneet w124 ajovalon lasit paketeistaan. Nuo on siis Boschit, ja ostettu paikallisesta varaosamyymälästä, eli lienee Kahan tai Koivusen maahantuomat. Noissa laseissa ei lue BOSCH, vaan on tollanen 4L, vai mikä tuo lienee,AL logo. Tää havainto nyt ei kauheesti maailmaa järkytä, mut ainaki ite ku oon jonkin sortin puritaani näissä asioissa, ja tykkään syynätä etenki viimesen päälle laitetuista autoista muunmuassa tollasia detaljeja, niin on kuiteski aika mielenkiintone havainto. Ellen olis noita nyt omin käsin neitseellisestä paketista ottanut, niin jos jossain autossa tollaset näkisin, niin julistaisin ne armottomasti "ankeiks mikskä lie tarvikelaseiks"
W124 alkuperäiset ajovalon lasit Bosch ja Hella
Laitoin otsikkoon molemmat alkuperäisten linssien toimittajat, mutta tää alotus koskee nyt vaan ensimmäistä.
Nämä siis pitänee julistaa "alkuperäisiks", koska Boschin paketissa noi oli. Nyt sit ootellaan sitä, ku jostai löytyy Mersun alkuperäisosana tilattu Boschin lasi, mistä löytyy sama merkintä
Viimeksi muokannut jackie, La 02.04.2022 02:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Re: W124 alkuperäiset ajovalon lasit Bosch ja Hella
kyllä ne tosiaan aidot ovat. Logo on AL eikä 4L
: https://www.al.world/company/history/
Tilasin Magneti Marellin ykkössarjan lasit, paketti Magneti Marelli, laseissa boschin logo. Siitä innostuneena tilasin pari settiä lisää, sama paketti mutta AL logolla. Laseja ei erota muuten toisistaan. Lienee sama valmistaja.
Näin se on, eli Bosch ei valmista näitä laseja vaan valmistaja on AL ( Automotive Lighting). Kyseessä on siis samaa tavaraa eri paketissa.
AL tuotteet myydään myös Magneti Marelli merkillä, eli myöskin samat lasit kyseessä.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Tuossa lyhyt mutta selkeä versio AL-Bosch-Marelli kytköksestä:
Automotive Lighting was founded in 1999 as a 50:50 joint venture between the vehicle lighting operations of Magneti Marelli and those of Robert Bosch. In 2001, Magneti Marelli increased their stake from 50% to 75%, and in 2004 bought out Bosch entire, so AL became fully a Magneti Marelli operation.
Saako näitä Suomesta vai pitääkö tilata ulkomailta?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
- Viesti:
Boschin tuotteille taitaa olla puolisen tusinaa maahantuojaa Suomessa, joten hankala kenenkään antaa varmaa vastausta. Mutta veikkaan huonoa sen perusteella mitä itse etsiskelin muutama vuosi sitten.
